fumer Blanche
tictacmatactic
fumer Blanche
Bonjour et meilleurs voeux à tous...
Voilà mon probleme, ce matin ma femme ma dit que sa voiture crachais beaucoup de fumer blanche par l'echappement, en effet beaucoup beaucoup de fumer blanche. J'ai donc fait les niveaux et casiment plus une goutte d'huile, j'ai fais l'appoint (5L). J'aimerais savoir si la fumée proviens donc du manque d'huile ou autre chose? faut il que je roule un moment pour voir si la fumée disparait? Merci a vous
...pour courronner le tout beaucoup d'huile sort de l'echappement. Je pense que cela viens du Turbo mais je n'en suis vraiment pas sur.
Slt,
pas bien ton histoire !! Pour moi c'est minimum joint de culasse HS,de l'huile semble partir directement dans un cylindre ,je te conseille un test de compression avant d'engager des frais supplémentaire
sinon comme d'hab !! modele ,année,kilometrage...ect
tictacmatactic
Re: fumer Blanche
Mouai... pas bon du tout... mauvais début d'année...
Surtout quand il manque autant d'huile... sur un 2.2Dci la capacité est de 6.3L
Il a dû attraper un GROS coup de chaud...
tictacmatactic
[quote="pub2n";p="111198"]5 litres
tu devais avoir des voyants d'allumés avec cela
+1 pour les dégats, voire en plus une segmentation .. cela dépend du bruit qu'il fait et de la puissance qui reste
PS : mets les infos de ton véhicule dans ta signature, cela éviteras que l'on te repose la question
@+[/quote]
Remarque si c'est comme ma femme "qui roulait" ( plus maintenant à force de lui crier dessus..
) sans se préoccuper des voyants... comme beaucoup d'ailleurs... leur excuses -> du moment que cela a 4 roues et que cela avance... le reste... pfff
@+[/quote]
[quote="pontiac";p="111201"]Remarque si c'est comme ma femme "qui roulait" ( plus maintenant à force de lui crier dessus..
Je ne vais pas jeter la pierre, j'ai fait pas loin de 50 bornes avec un voaynt d'alternateur et Stop ... mais je savais ce qu'il en était.
Ma femme a pour info de m'appeler si voyant rouge ou message. Après j'avise, mais surtout, elle s'arrête avant
[quote="pub2n";p="111204"][quote="pontiac";p="111201"]Remarque si c'est comme ma femme "qui roulait" ( plus maintenant à force de lui crier dessus..
+ 1 !!!!! Mais quid, en cas de crevaison ???? Air connu la semaine dernière, retour des courses, et "la voiture a une drôle de tenue de route et un sale bruit à l'avant droit"....
Pneu éclaté, enjoliveur parti.......... et 2 pneus neufs à l'avant, du coup !!!! Ah la c***** !!!
.... mais pourquoi vouloir me jeter
[quote="EAime";p="111215"][quote="pub2n";p="111204"][quote="pontiac";p="111201"]Remarque si c'est comme ma femme "qui roulait" ( plus maintenant à force de lui crier dessus..
Elle sait changer et elle sait le trouver même au volant, y a une Facom avec une rallonge d'un mètre dans chaque véhicule . Si cela ne va pas ... il y a l'assistance 0 km de l'assurance
[quote="pub2n";p="111218"][quote="EAime";p="111215"][quote="pub2n";p="111204"][quote="pontiac";p="111201"]Remarque si c'est comme ma femme "qui roulait" ( plus maintenant à force de lui crier dessus..
Y'a tout ça !!!! Mais le tout est de savoir distinguer et définir l'anomalie !!!!
Re: fumer Blanche
le turbo je pense pas,a moins que ta femme ai oublié de te dire que le moteur a tourné a fond pendant 5 mn
,reste le test de compression pour etre sur du probleme joint de culasse ou segments
[quote="tictacmatactic";p="111187"]Aie!! espace IV 2.2 DCI 150cv année 2004 116000kms, pas de maillonaise mais beaucoup de fumer qui sort de l'echappement et de l'huile qui coule en continue de l'echappement quand j'accelere. Pas de probleme niveau liquide de refroidissement.[/quote]
.... c'est un moteur ou une pompe à huile
.... malheureusement pour toi ça sent le sapin pour le moteur .... et Noël est déjà loin
Re: fumer Blanche
j'avais eu le meme symptome sur merco 190D, juste le JDC claqué sur le 1er cylindre,je vous dit pas le nuage de fumée derriere
,ambiance gorille dans la brume (brune ) sur 50 bornes, impossible de voir si il y avait une voiture derriere
