plus de jus... je tourne la clé et rien...
ça commence bien...
j'ai démonté le siège passager pour voir en dessous l'ampli afin de savoir lequel c'est...
une fois l'ensemble remonté j'ai donc remis la batterie que j'avais préalablement enlevée...
je tente ensuite de mettre le contact ... rien...
plus de jus
quelqu'un à déjà eu ça?
plus de jus
espace III 2.2 dT RX 1997
Re: plus de jus... je tourne la clé et rien...
[quote="afterlove";p="111186"]ça commence bien...
plus de jus
quelqu'un à déjà eu ça?[/quote]
Tu est certain d'avoir remis correctement les cosses de batterie ??
plus de jus
j'ai commencé par remettre la cosse négative
ensuite la +
(négative à droite - noire, positive à gauche - rouge)
sur la mienne ce sont des cosses à visser mais les partie filetée sur la batterie on des ergots à serrer qui sont fatigué
quand j'ai vissé le + les ergots se sont cassés j'ai donc bien enfoncé l'anneau filleté sur la batterie (en tappotant un peu avec un bon de bois) et ensuite j'ai visser le +
sinon au niveau du remontage je n'ai pas remis l'antenne dans l'entrée radio de l'ampli... cela serait dû à ça? j'imagine que Renault ne vas pas si loin
ensuite la +
[quote="afterlove";p="111205"]j'ai commencé par remettre la cosse négative
ensuite la +
As tu au moins les plafonniers qui s'allument ?? sinon cosse vraiment hs ou mal remise...
Si tu voyais comment je démarre parfois les Espace pour les bouger... juste le volant le tdb de connecté...
ensuite la +
je n'ai rien de chez rien je pense, je vais aller vérifier...
même la fermeture centralisée (avec clé) ne fonctionne pas
si ce n'est que ça je suis happy
ce que je peux faire c'est aller voir chez un spécialiste pour des cosses standard car celles à visser je trouve ça assez moyen..
[quote="afterlove";p="111208"]je n'ai rien de chez rien je pense, je vais aller vérifier...
ce que je peux faire c'est aller voir chez un spécialiste pour des cosses standard car celles à visser je trouve ça assez moyen..[/quote]
Moyen c'est gentil...
je dirais carrément merd*que
je vous confirme donc...
c'est bien ces foutu cosses à visser...
en fait sur la batterie vienne se mettre la partie filletée en bas de laquelle il y a des ergots pour serrer sur le + ou sur le -
mais ce sont ces ergots qui font aussi contact... et comme les miens sont tous cassé depuis aujourd'hui sur le + et bin... plus rien hum...
j'ai fais le test en déposant juste le cable + sur le + de la batterie - juste un contact quoi et ça marche (enfin je sais fermer les portes)
pour le démarrage je tente pas le diable... pas envie d'une étincelle...
je dois donc trouver comment faire un contact sur le plus avec du bidouillage maison jusqu'à demain... en attendant d'aller chercher ce qu'il me faut...
merci en tout cas de m'avoir mis sur la piste, en espérant que ça servira à d'autres mes péripéties dans le vide mdr!
je vais démonter les attaches de ma celica ta22 flat...
remplacer ceux à visser de l'espace et le tour est joué
demain j'achète 2 nouvelles attaches et je recommence car je mettrais pas les nouveaux sur ma celica
origine oblige...
ce sont 2 vieilles attache de 1972 qui vont me sauver la mise
Slt,
une vraie plaie c'est plots la !!,meme soucis sur un scenic il y a quelque temps (bornier +,compartiment moteur)
et moi qui connait que les attaches de celica 1970 je pensais que c'était bien vissé
la voiture redémarre... par -2 c'est ... chaud.. mdr
merci ma ptite celica pour le dépannage!
en gros j'ai rien coupé sur les cables de l'espace, j'ai bidouillé un truc
au niveau du cable positif je suis venu mettre une pièce sur laquelle je rajoute un cable rallonge au bout duquel je viens mettre une attache + qui vient se mettre sur la batterie
bidouillage bidouillage.... comme je les aime lool
demain je vais quand même aller chez auto5 (groupe Norauto côté belge
le principal c'est que ça marche!
