[résolu]Siege central avec ceinture 3 points
Pouvez vous me dire s'il est possible d'adapter une ceinture 3 points sur le siège centrale ou s'il existe des sièges équipés d'une ceinture 3 points compatible avec mon véhicule
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par titi1382e le 18 avr. 2010, 20:32, modifié 1 fois.
[font=Comic Sans MS][b][color=blue]Espace 3 2.2L TD RXE de 1999 112000KM [/color][/b][/font] 8)
- patespace
Re: Siege central avec ceinture 3 points
salut,
+1, tu prends une des 2 ceinture arrière pour faire une 3 points!
il existe un accessoire en option pour cette ceinture arrière:
un anneaux posé sur "l'épaule" du siege central que tu passe la ceinture arrière dedans.
ça permet de la maintenir au niveau de l'épaule!
le seul inconvénient, tu peut faire l'essai pour voir (meme sans l'anneau): il faut pas etre trop épais (gros) ou avoir de sièges bébé ou réhausseur, car la longueur de ceinture est trop courte...
Sur le III, les 2 ceintures de coffres sont prévues pour être utilisées avec le siège AR milieu, ce siège a une boucle de chaque coté de l'appuie tête pour passer la ceinture.
Vu sur le livret de la voiture, je n'ai jamais essayé, il n'y a jamais personne au milieu
- patespace
... en meme temps, les boucles sur le siege sont rare
Je ne sais pas si les boucles sont rares, mais il y en a sur le mien
Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours : utilisations de la ceinture AR et contraintes
- patespace
et tu les as sur qu'un seul siege ou ils y sont tous équipés?
Edit Pilou29 : uniquement un siège équipé de boucles.
edit moi: c'est pas la meme nana qui présente sur mon bouquin: plus dénudée mais plus coincée
Dernière modification par patespace le 31 déc. 2009, 11:44, modifié 2 fois.
Je rajouterais que ce système est apparu avec le Ph2 du III
Les modèles précédents n'en sont pas équipés...
Les Ph2 équipés de sièges cuir ne l'ont pas non plus...
- Pachaa
- Année : 2020
J'ai testé sur le mien les 2 systèmes pour le siège central : pas de souci.
il faut juste penser à ranger toujours au même endroit la ceinture ventrale quand elle ne sert pas.
Pontiac : Pour les sièges cuir, il me semble que l'Espace était livré en version "Captain Chair" 6 sièges, donc sans siège central (et sa ceinture ventrale).
[quote="Pachaa";p="110806"]J'ai testé sur le mien les 2 systèmes pour le siège central : pas de souci.
Pontiac : Pour les sièges cuir, il me semble que l'Espace était livré en version "Captain Chair" 6 sièges, donc sans siège central (et sa ceinture ventrale).[/quote]
Aussi en version 7 sièges... j'ai eu cela en main...
- patespace
oui parceque "captain chair" c'est une appélatiopn pour l'option "accoudoirs" aux 2 sieges avant!
.... et non pour tous les sieges
Oui, car elle est réclamée, pour le CT !!!
C'est bien domage de ne pas pouvoir attacher un siège auton d'enfant au milieu à l'aide de la ceinture AR. Pour ma part cela me permettrait d'y mettre ma fille de 3 ans qui a tendance à être malade en voiture et le fait de voir la route arrangerai pas mal les choses... et en plus la rapprocherai de nous en cas d'alerte au renvoi... D'ailleurs si quelqu'un (ou plusieurs tuyaux) pour aider les enfants malades à faire de la route le plus confortablement possile je suis également prenneur... Ma fille a tendance a vomir même sur des trajets courts... alors les sports d'hiver au mois de mars ça va être chaud...
Merci et bonne route
Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
.... est-elle malade dans une autre voiture
salut,
les miens n'étaient pas toujours en grande forme non plus!!
Un lecteur DVD portable et le tour est joué. Ils sont tellement occupé qu'il ne font plus attention à la route.
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Elle était aussi malade dans la laguna break et il arrive aussi qu'elle soit malade dans la twingo de sa mère... Pas simple tout cela. On va peut être essayer de DVD portable...
.... ou les médicaments
- patespace
ou la façon de conduire.....
ou les amortisseurs.....
- Le-Steph
Moi gamin j'étais tout le temps malade à l'arrière sur les grands trajets, et mon frère jamais. Je prenais des cachets qui m'ensuquaient (faits pour) et ça allait mieux
- naunau07
[quote="pontiac";p="110797"]Salut,
Les Ph2 équipés de sièges cuir ne l'ont pas non plus... [/quote]
C'est faux, j'ai un 7 places avec un des sièges en cuir équipé d'une sangle au niveau du dossier qui permet de passer la ceinture.
Je ferais une photo à l'occasion.
Cordialement.
Cordialement.
- Le-Steph
Je ne sais pas si je fais bien, mais comme j'ai les appuies têtes virgule, je lève un peu celui qui est derrière le siège de mon fils (réhausseur + dossier), je passe la ceinture du coffre entre les deux tiges de cet appuie tête, et ça fait une ceinture trois points
[quote="naunau07";p="111447"][quote="pontiac";p="110797"]Salut,
Cordialement.[/quote]
Eh bien l'on dira que c'est encore une fois suivant les finitions...
L'intérieur 7 sièges cuir que j'avais... ( donc 5 arrières ) aucun n'avait ce système...
Question : les tiens sont tout cuir ou cuir/alcantara
@ Le-Steph : pas très prudent ce montage et surtout certainement pas apprécié par les experts en cas de problème (ce que je ne te souhaite pas bien entendu )
- Le-Steph
Ouais c'est vrai, mais plus efficace en cas de freinage que la ceinture ventrale
