.... mais on peut se demander quelle est la justification et la qualité des interventions précédentes sur ton moteur pour résoudre tes problèmes, par exemple l'intervention sur les soupapes a changé quoi
.... les coups de fusil
re,
changer les soupapes n a pratiquement rien changer!!!!
j utilise du sans plomn 95.
les coup de fusil je sais pas trop d ou ca vient,mais c est du cote du moteur!!!!peut etre cote admission cote moteur,je sais pas trop,pas facile a savoir en roulant!!!
mais changer les 2 capteur changera t il quelque chose ou pas?
cdt seb[/quote]
bonsoir,
mais la cause ne peut elle pas venir du catalyseur?
cdt seb
