commodo phares!!!
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
commodo phares!!!
bonjour a tous
depuis ce matin )mais je l'ai fait laver au car wash a la main hier soir et avec l'accident le hayon explose peut etre de l'eau qui est rentree au anti brouillard)!!!
des que j'ai allume les feux ,les anti brouillard av et arr se sont allumes en meme temps alors que le commodo pour la position des antibrouillard est sur zero
avez vous une reponse a ma question merci
a+ etienne
a+ etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
Re: commodo phares!!!
Peut être ou une prise attelage mal remontée
ou de l'eau au niveau de sa prise du boitier fusible avant ou du relais à diode sous le plancher
La prise en question derrière le support gris dans l'entourage vert du bas :
Les emplacements des éléments :
D'ailleurs, a ce sujet, ton branchement de faisceau de l'attelage est sur les feux arrières ou dans la boite à fusible moteur
Si c'est sur la platine feux, je rejoins alors The Stone, mais qu'a cette condition. Car la platine feux , j'y crois peu, vus que les AB arrières ne sont pas sur le faisceau des feux, mais sur le multiplexé du hayon
Plutot du coté du moteur d'essuie glace auquel est soudé le boitier de gestion hayon
Tu ne devais pas faire un changement de hayon (vitre ouvrante/vitre non ouvrante
) , as tu fais re paramétré le B2I en fonction
Fais un reset des calculateurs pour voire
As tu les voyants qui s'allument au TDB
Teste le commodo sinon , cela pourra t'aider
- Année : 2012
merci de vos reponses
-tout d abord je n'ai pas encore refait la voiture car petit soucis (somme accordee)avec l'expert mais maintenant ok avec l'expert attend les sous sous(lol)
-l'attelage est montee d'usine origine matra
-je vais demonte les antibrouillard et les secher
-j'ai les pieces pour la reparation sauf que les abrutti ont coupé le faisceau du hayon a ras donc je dois tout reperer avec le mien et voir la difference de cablage pour la lunette ouvrante et puis passage valise (hayon,airbag ,odb)
a+etienne
a+etienne
[quote="etiray";p="112090"]bonjour
a+etienne[/quote]
..... et peut-être quelques degrés de plus
a+etienne[/quote]
Il n'y pas de différence de cablage au niveau de la jonction hayon/véhicule.
La différence se fait entre le Boitier gestion hayon et les élements.
Au niveau des fils coupés, pas de différence, par contre la fait que cette banne d'abruti aient coupés le fil n'est pas forcément top
Les faisceaux de multiplexage n'aime pas du tout les soudures et raccords
je vais essayer de te retrouver les couleurs des cables et branchements t je te mets cela en ligne
Le fait que ce fil soit coupé peut interférer avec la gestion B2I
- Année : 2012
re
merci a toi
oui les temoins s'allume au tableau de bord!!
un schema sera le bien venu
encore merci
c'est super un forum
a+ etienne
merci a toi
encore merci
a+ etienne
