anti-demarage
anti-demarage
Bonjour à tous !
j'ai besoin d'un coup de pouce.
j'ai un espace de 93 2,1DT type j63525, je viens de perdre la seul clef avec le code ; renault ne peut sans celui ci m'en fournir un autre jeu, c'est le serpent qui se mort la queue ; moyennant + de 600 euros de pieces, sans main d'oeuvre il peuve me remettre le moteur en route !
Auriez-une methode moins honereuse a me proposé ?
merci de votre aide;
Re: anti-demarage
Un anti démarrage çà sert à empêcher le démarrage, donc çà ne peut pas se shunter, sinon çà ne sert à rien.
Par contre tu trouveras déjà des éléments de réponse à ton problème Sur ce topic ou celui là
Bon courage
Bon courage
Re: anti-demarage
j ai lu tous les liens,
je te remercie de m'avoir orienté !
Comme tu le dis : beaucoup de méthodes pour réactiver rebooter le système ou pour reparer mais aucune pour me permettre de faire démarer la voiture !
merci de ton aide ; si tu as une autre idées..
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Parles tu du code de la clé à infrarouge?
Si oui et si il n'a pas été déjà démonté... (risque de perte de l'étiquette...) démonte le plafonnier ou se trouve le recepteur IR... et regarde sur la platine.. normalement il y a une etiquette avec le code IR dessus.. au démontage regarde aussi si l'étiquette ne s'est pas décollée et se promène dans le plafonnier.. avec ça il ne te reste plus qu'a commander la clé...(pardon, le module IR qui va sur la clé...) en esperant que tu as la clé sans module...pour pouvoir associer les 2
Sinon... sur le passage de roue AVG.. as tu la sirène et en as tu la clé? si oui tu deconnectes l'alarme avec...
Tu débranches le fil qui va à l'electrovane de gazoil sur la pompe... tu l'isoles bien et tu connecte un plus après contact à la place..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: anti-demarage
effectivement,
on trouve un code sur le plafonnier pour la centralisation automatique des portieres, mais celui qui m'interesse est celui de l'anti-démarrage.
Enfin plus exactement trouver une solution pour faire démarrer la voiture sans se code que j'ai perdu avec la clef et que renault ne sais retrouver (car trop vieux).
- Totor33
- Finition : Intens
Sur la mienne c'est un ensemble alarme antidémarage d'origine... il n'y a rien d'autre...
C'est couplé avec la fermeture ouverture des portes...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: anti-demarage
j'ai u le même probleme et je suis allé chez renault et avec la carte grise il ont tapé le numero de serie sur leur PC et il m'ont donné un nombre a 4 chiffres qu'il faut rentrer a l'aide du boutton de condanation des portes sur le tableau de bord et HOP sa demarre !!!
[i][u]Espace II Alizée 2,1l TD de 1996
