Eclairage tableau de bord et instruments
bonjour,
hier soir d'un coup, de nuit alors que tout allait bien, l'eclairage du compteur et du tableau d'instruments s'est eteind... Parti pouf ! Je n'ai pas encore regardé, est ce un soucis connu et réparable rapidement?
Dans le même genre j'ai eu cette semaine la fameuse panne de ventilation, plus rien du tout ! Ma solution de fénéant, pour voir, j'ai enlevé le bouton de commande de vitesse, et j'ai pulverisé du nettoyant contact, et ça marche !! Chance !!
Espace phase 2 turbo D 2.1
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: Eclairage tableau de bord et instruments
bonjour ,a tu déjà regarder tes fusibles,si oui inspecte la platine fusible en particulier les piste et les broches de celle-ci
c est la panne la plus courante sur ces dernier
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
- marcus67
Une inspection du connecteur noir sur platine fusibles s'impose .
- miki-61
tien nous au courant
au passage profite en si tu a le temps pour la démontée complétement et réviser tout les contacts cela pourrai t'éviter d'autre surprise plus tard
car en effet j'ai eu le cas
le TB ne éclairai plu
et 3 semaine plus tard cetait au tour des lèves-vitre
résulta 2 fois plus de temps a passer
miki-61
[quote="GSXRFULLPOWER";p="114381"]je regarde aujourd'hui, mais il est ou ce connecteur noir?[/quote]
[quote="marcus67";p="114014"]connecteur noir sur platine fusibles s'impose .[/quote]
En general => charbonné...
- miki-61
les connecteurs se place derriere de ta platine fusible
miki-61
- miki-61
ps:vas aussi dans la fonction recherche ,c tres utile
rajoute (résolu )dans ta recherche
tu pourra retrouver ce topic par exemple
https://www.passion-espace-club.com/view ... ord+resolu
miki-61
- marcus67
[quote="marcus67";p="114513"]Salut
Le connecteur est caché derriere l'étiquette marquée 2
HS On
170 et pratiquement sur la réserve... tu as l'amour du risque Marcus...
HS Off
HS On
HS Off
