problème chauffage / ventilation et indicateur feux
Motts
Message non lu par Motts »
Je suis nouvelle sur ce forum. Je viens tout juste d'acheter un Espace III 2,2 TD 1999 (ce vendredi pour être précise !). Ne connaissant pas bien le tableau de bord, et sans connaissance de cause, je pense qu'il y un vrai problème de chauffage et de ventilation.
Premièrement, les aérateurs centraux (qui eux ne diffusent que de l'air froid, ça je l'ai lu dans le manuel), soufflent tout le temps, je ne peux fermer qu'un côté.
Ensuite, le côté conducteur chauffe, mais très peu à mon sens, tandis que le côté passager, lui souffle un mince filet d'air tiède. Bref, on est gelés. Et les enfants se plaignent de recevoir trop d'air froid.
Aie, aie. J'ai essayé de contacter le vendeur, qui s'est bien gardé de me le dire, et qui là ne répond pas à mes messages !! Je suis furax, d'autant que j'ai fait 4 heures aller et retour pour aller ce fichu machin !
Que dois-je faire ? Mon mari a trouvé le guide complet, mais il ne s'y connait pas trop en mécanique auto. Faut-il démonter et vérifier les aérateurs centraux ? Mon indicateur de température moteur n'est qu'à une ou deux barres de niveau. Est-ce lié, est-ce normal ?
Autre soucis, mes témoins de feux de route et position ne fonctionnent pas, alors que les feux eux-mêmes fonctionnent. Quoi faire ? Faut-il changer les fusibles ?
Merci de votre aide. J'ai l'impression d'avoir acquis une vraie M--DE.
Re: problème chauffage / ventilation et indicateur feux
Salut et bienvenue...
Eh oui... il y a toujours autant d'arnaque... :roll: c'est bien pour cela qu'il ne faut JAMAIS se précipiter sur un achat... et éviter a tout prix l'effet "coup de cÅ“ur"... sinon c'est :cry: assurées par la suite...
Jusque là il n'y a rien de bien méchant... les grilles de ventilation font parties des défauts du III !!..
-> Il faut démonter les blocs grilles ( latéraux et central ) car derrière il y a une articulation de TRÈS mauvaise qualité ( plastique ) qui a tendance a casser...
C'est cette articulation qui permet de fermer les baies...
Les articulations cassées -> les baies restent soit ouvertes ou soit fermées...
Les barres de T° c'est en roulant ? quel type de circuit routier ? ( ville ou autre... )
Les témoins de voyant -> voir a changer les ampoules à l'arrière...
Motts
Bonjour et merci pour cette réponse. Cela me rassure. Est-ce que les grilles de ventilations peuvent se réparer ou bien faut-il les remplacer ? Peut-on les commander en ligne ? Je n'ai pas trouvé chez Osc--O.
Concernant les témoins de température, j'ai fait un trajet de campagne de 15 minutes samedi matin. Sinon, je vais rester dans mon village, c pour conduire ma tribu à l'école.
Merci encore. Je vous tiens au courant.
[b]Motts [/b] :D
Espace III 2,2 TD Année 1999, acheté à 188 000 km.
Bonjour et bienvenue
Pour les grilles de ventilation, l'articulation de mauvaise qualité ne se vend pas seule :evil:
Pour ma part, je l'ai réparée avec une sangle de baril de lessive ... non , ne vous marrez pas, c'est authentique et cela tient :!:
Tu ne trouveras la grille que chez Renault en enuf, peut être chez Minodoro (cf les bonnes adresses dans ma signature ;) ) En occasion peut être chez NPA50 :!:
Mais cela peut venir aussi du joint qui s'est barré , cela se recolle facilement ;)
Pour la T° froide et le peut d'air chaud ... un calorstat bloqué peut être :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="Motts";p="115305"]Concernant les témoins de température, j'ai fait un trajet de campagne de 15 minutes samedi matin. Sinon, je vais rester dans mon village, c pour conduire ma tribu à l'école.
Merci encore. Je vous tiens au courant.[/quote]
aie ça va faire grincer des dents ça ! et pour cause !
pour les grilles les demonter avant de chercher à en acheter et si achat voir en casse car tres cher ses sal...ries
2 barres pour un trajet de la sorte c'est normal !
sur un long trajet ça doit monter à 3 voire 4 barres !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Motts
Et merci à tous. Mon mari va tenter de démonter les grilles ce week end. Pour le niveau de température, je vais vérifier sur trajet longé
Savez-vous combien coûte une grille ? Le calorstat se trouve ou ? Est-ce facilement accessible ?
Merci encore pour vos réponses.
[b]Motts [/b] :D
[quote="pub2n";p="115312"]Bonjour et bienvenue
@+[/quote]
.... on veut un publi-reportage, car ce genre de dépannage on adore :wink:
.... de plus si tu cites la marque, tu vas peut-être gagner une dotation de lessive pour 1 an et même peut-être la vie, et avec la petite famille qui va s'agrandir c'est tout bon .... :oops:
.... par contre pour la réputation du III c'est pas terrible :roll:
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Bonsoir Motts,
Moi aussi mon espace ne monte pas bcp en T°, par exemple sur un trajet de 65km, avec la ventillation à 6 en vitesse et sur chaud, celui-ci ne monte qu'a 3 barres en T°. Par contre j ai de l air chaud qui commence à arriver quand j atteind la 2ieme barre de chauffe, puis sa chauffe bien je dirais même très bien par la suite. Plus tu mettra la vitesse de ta ventilation forte et ta puissance de chauffe à fond, plus il sera long à la monter en T° (je parle à un démarrage à froid), car le circuit de refroidissement passe par les aérothermes et refroidisse le Liquide de Refroidissement (LdR).
Pour tes voyants au tableau de bord, je dirais que tes ampoules de TdB sont HS.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
.... chauffage03.jpg ... dis nous pontiac, ne serait-ce pas les plans secrets de la nouvelle tranche de Flamanville :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Motts
[quote="blacknight76";p="115355"]Bonsoir Motts,
Pour tes voyants au tableau de bord, je dirais que tes ampoules de TdB sont HS.[/quote]
Bonjour et merci,
Qu'est-ce que les ampoules Tdb ? Ou peut-on les trouver ? Je vais donc essayer de mettre la température à moitié et laisser comme ça jusqu'à ce que ça chauffe un peu. Je prévoie faire un trajet d'une demi heure demain. Je vous dirai quoi. Merci.
[b]Motts [/b] :D
blacknight76
TheStone,
Et non c'est les nouveau plan de Paluel... mdrrrrrrr :lol: :lol:
Motts,
Les ampoules de Tableau de Bord (TdB) sont derriere de chaque coté de l'afficheur numerique, tu as des ampoules derrière qui s allume pour les divers voyants (en rouge sur la doc) et d'autres pour l'eclairage des ecrans LCD (en vert sur la doc).
Laisse chauffer ton espace 5-10min apres met ton chauffage et roule. J'ai apris par un spécialiste dieseliste qu'en cas de froid (à partir de 0°C), le matin demarrage avec au moin deux préchauffages, même si les bougies sont nickel, temps de chauffe minimun 7min et le véhicule ne sera qu'à bonne temprérature de fonctionnement et de conso qu'au bout de 27km.
Finition ALIZE
Motts
[quote="blacknight76";p="115379"]Bonjour,
TheStone,
Motts,
Laisse chauffer ton espace 5-10min apres met ton chauffage et roule. J'ai apris par un spécialiste dieseliste qu'en cas de froid (à partir de 0°C), le matin demarrage avec au moin deux préchauffages, même si les bougies sont nickel, temps de chauffe minimun 7min et le véhicule ne sera qu'à bonne temprérature de fonctionnement et de conso qu'au bout de 27km.[/quote]
Merci bcp, je vais essayer tout ça. Surtout avec la température qu'il fait aujourd'hui (-2 en Picardie !!)
A +++
[b]Motts [/b] :D
Motts
Me revoici. Que de mauvaises nouvelles. Le pb de chauffage vient en fait du fait le joint de culasse est raide. Le liquide de refroidissement monte en pression, de l'huile commence à se mélanger avec. Mon garagiste l'a purgé et a rempli le réservoir, et oh miracle, du chauffage ! Sauf qu'évidemment ça n'a pas duré bien longtemps. Résultat, pour un véhicule que j'ai acheté il y a 10 jours j'ai déjà des frais considérables. Et Monsieur le Vendeur fait la sourde oreille, pour lui ce n'est pas possible ! Faire une expertise, est-ce que ça vaut le coup ?
Une autre question aussi, quand je démarre, le voyant airbag SERVICE s'allume ? Encore un tuile ?
Merci à vous. Je vous tiens au courant.
[b]Motts [/b] :D
blacknight76
Bjr Motts,
Déja pour ton voyant d'airbag, la grande faiblesse des espace III c'est les cosses sous les sièges. Sa serait à vérifier. Sinon sa peut être aussi le calculateur d'airbag, mais bon ne paniquont pas et vérifi tout d'abord tes cosses. Tu trouvera un tuto la dessus.
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864
Maintenant dans le cas achat - vente entre particulier, il n'y a pas de garantie. Une expertise de ton véhicule à un coût, part chez nous il faut compter au minimum 200.00€ pour qu'un expert regarde le véhicule dans un premier temps avec un délais d'attente d'environ 1-2mois. Après dans se que j'ai compris tu as des problemes de chauffage depuis le premier jour et depuis la vente, le "vendeur" est injoignable... Bizarre comme même. Je pense qu'il devait être au courant comme même car lui même ne devait pas avoir de chauffage. Si tu veux être tranquille et à ta place je le ferais, gendarmerie, dépot de pleinte, si avec ton assurance tu as la protection juridique (normalement tu l'as soit avec l assurance auto et ou habitation) demande à ton assurance de faire intervennir leur expert. Je préfère te prévennir que sa peut être long sauf si le "vendeur" se rend compte qu'il risque de passer un mauvais moment... Dans se cas perso (je ne suis pas expert), pour moi c'est un beau "vice caché"....
Bon courage pour la suite, tiens nous au courant...
Vas faire un petit tour là :
Site Legifrance/Vice caché
Finition ALIZE
Motts
Effectivement, je vais demander à mon mari de vérifier pour l'Airbag. Si le vendeur ne se manifeste pas, c'est clair que je vais lui poster une ''gentille'' lettre recommandée. J'admet que c'est une voiture de 1999, elle a 188 000 km au compteur, mais quand même !
Merci pour vos précieux conseils, je vous tiens informés.
[b]Motts [/b] :D
Frimouss57
Message non lu par Frimouss57 »
Si je peux me permettre de vous donner un conseil:
Il faut de suite attaquer ce vendeur pour vice caché
Espace Ⅲ 2.2l DCI 130 cv Expression de 2001
oliv_77
Frimouss57 a écrit :Bonjour,
Mouais !
1 an apres ça va etre chaud !
et plus de mews de Motts depuis le 16/02/2010 ! donc ????
Frimouss57
Mouais !
Ah ouais, désolé j'ai vu 16 Fevrier mais pas le 2010 !!!! :oops: :oops: :oops:
Frimouss57
Comme quoi, les sujets du forum sont tellement intéressants qu'on les relis encore 1 an après
qqq
Année : 1997
Message non lu par qqq »
Je narrive pas a drmonter la grille centrale jai pourtqnt enlever la vis centrale du haut pout la grille centrqle. Fautil forcer? Faut il commencer par les grilles laterales?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Non pas besoin de démonter les grilles latérales car la centrale les recouvre.
Par contre fait très attention car très fragile!!!
Il y a la vis centrale, 2 agrafes de chaque côté et 3 clips en bas.
Je te mets quelques photos.
Bon courage
Les 3 clips du bas (points blancs) sur photo
Les 2 agrafes signalées par trait blanc en haut
qqq
Année : 1997
Merci beaucoup chtimi
mais une fois la vis du haut enlevée, tu fais comment pour le reste : 2 agrafes de chaque côté et 3 clips en bas. tournevis? UN peu de forcage?
en fait j'ai juste besoin d'enlever les grilles latérales
finition : 25 Th
Année : 2011
qqq a écrit :Merci beaucoup chtimi
salut,
si c'est pour enlever les latérales, tu n'as pas besoin de démonter entièrement la centrale.
pour les latérales, retire la vis du haut, l'agrafe et surtout faire très attention à enlever le pivot qui permet l'ouverture/fermeture de la ventilation.
voili, voilà
bon courage
