Autoradio - Chaine avec égaliseur
- Année : 2005
Bonsoir à tous
1- Sur mon Espace phase 1 de 1989 je souhaite démonter la radio, avec égaliseur, Renault d'origine. Quelqu'un aurait il déjà démonté la bête. J'ai pu accéder par le côté droit mais je bloque.
2 - Par ailleurs, quelqu'un aurait-il eu le problème suivant sur cette radio. Je n'ai plus de son. L'oreille collée à un haut parleur on entend la radio hyper faiblement. Le son est revenu à deux reprises en 3 semaines d'essai d'utilisation.
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Cordialement
Re: Autoradio - Chaine avec égaliseur
Qu'est ce que tu veux faire ?
Ouvrir la radio ou l'extraire de la console ?
Espace I de 89 : phase 2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Envoi en MP le type de ton espace J.... et une adresse mel et je regarde
@pub2n : hello, hello !!
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002
vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- Année : 2005
Bonsoir à tous
Bonsoir Pilou 29
Je veux extraire l'autoradio...j'ai pu enlever la tablette passager et le cache droit de la console pour accéder côté droit...mais je bloque je ne vois pas comment cette radio est maintenue....et comme je ne veux rien casser
j'ai besoin de conseils!!!
Puis, soit je peux faire réparer cette radio soit j'en installe une autre...on m'a également parlé d'un ampli HS tout comme pub2n...
Maxence, je t'ai adressé un MP...
Bonsoir Pilou 29
Aux 4 coins de la radio tu verras des petits trous.
Il suffit d'enfoncer, sans forcer un clou diamètre 2,5 mm et de 4 ou 5 cm de long dans chaque trou et çà libèrera le poste.
Si tu n'as pas de clou fait comme moi, j'utilise des rivets pop, c'est pil poil la bonne mesure 2,5 mm de diametre.
Allez quelques images avec poussière en prime :
les rivets en place
l'extraction , on voit sur les cotés les "bidules" en métal gris qui s'écartent des cotés du poste au repos, les rivets les plaquent sur le coté de la radio permettant l'extraction (plus ou moins aisée selon le degré de bricolage de l'installation !)
(Voir sur la photo)
Ensuite pour la réparation je passe la main à Pub2n
les rivets en place
Dernière modification par Pilou29 le 14 févr. 2010, 20:39, modifié 1 fois.
@Zebra13 : va voir ton mèl, j'ai déterré un pdf qui devrait pouvoir t'aider
vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- Année : 2005
Bonjour à vous tous
Merci beaucoup Maxence et Pilou 29 pour votre aide. Avec vos infos j'ai pu sortir l'autoradio de son cache (en partie), il ne me reste plus qu'à redémonter la tablette et le cache console pour défaire les câbles à l'arrière...
je vais essayer de pister la panne (câblages), mais si c'est l'ampli et vu que je n'y connais rien en électronique, j'essaierai d'installer un autre autoradio...
Cordialement
Bonne journée
Cordialement
Bonne journée
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
[quote="ZEBRA13";p="115244"]
Cordialement[/quote]
j'ai le même problème, pendent presque 1 ans la radio n'a pas marcher, et en ce moment quand je met la chaine en route le son arrive au bout de quelque secondes
ca doit être leurs maladie a ces chaine, c'est dommage elles sont bien
J'ai complété les instructions pour le démontage de la radio, voir un peu plus haut
quelqu'un pourrait t il me dire si la chaine est identique aux renault 25 de la même époque, car j''en cherche une....
ok merci par contre j'ai un espace 1 phase 2 donc je suppose que je dois prendre une chaine de 25 phase 2 comme identique à la photo de ce post ?
- camarguais63
Et moi je pose la question subsidiaire...
Est ce qu au niveau connections les chaines de safrane sont compatibles.. peut on garder l afficheur d origine au dessus du volant ?? car niveau dimensions c est bon...
Merçi a tous pour votre réponse !
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS
VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
- nonogt
d'après ce que j'ai pu voir sur des photos, le branchement n'est pas du tout le même, et en plus, la prise est sur la chaine, pas possible de se brancher directement aux fils vu qu'il n'y en a pas!
donc on est condamné à écouter nos vieilles cassettes audio, tant pis ! reste la radio....
- camarguais63
Ok ! merçi les amis !!
Ca m evitera d en acheter une et en fait je suis bon a mettre un poste cd "moderne" !! tant pis.....
VENDU !!
Surtout que cette chaine a un superbe son !.. ( enfin dans mon ex R25 c'était un véritable auditorium avant l'heure !.. )
- camarguais63
c est vrai que le son est top mais le lecteur cassette....
dommage... je n ai plu que des cd (comme beaucoup je pense) et la radio c est saoulant a la longue.. donc dès que je trouve un poste cd elle vire !!!
VENDU !!
si tu la vends pense à moi je serais intéréssé...
- camarguais63
oki !
mais j ai dit que je la virais... pas forçement que je la vendais !!
VENDU !!
- nonogt
[quote="camarguais63";p="115845"]Et moi je pose la question subsidiaire...
bonjour a tous!
et bien justement, a propos des chaine de safrane, je viens de découvrir ceci dans le D******S, les câbles en rouge ne serait-ils pas des adaptateur pour pouvoir brancher cette chaine sur nos espace tout en gardent l'affichage déporter et la commande au volant? car si c'est le cas, ce serait très intéressent si on peut trouver ces câbles quelque part...
bonjour a tous!
