compatibilité culasse F3R essence/GPL ?
bloc
Message non lu par bloc »
Je possède un espace 3 1998 GPL equipé d'un moteur F3RJ742 dont une soupape fuit (ne passe pas en pollution et fonctionne sur 3 pattes).
J'ai une opportunité pour avoir une culasse de F3R neuve mais non estampillée GPL.
Sur la photo de cette culasse, je peux lire un N°327p78727711.
Pensez-vous que cette culasse soit compatible avec mon bloc F3RJ742 (d'extérieur, elle a la même forme) ?
Mon garagiste, spécialiste en GPL, n'est pas convaincu de l'intérêt d'avoir une culasse renforcée, estampillée GPL, il a équipé des Laguna essence en GPL avec culasse d'origine qui ont fait autant de kilomètres ...
Qu'en pensez-vous ?
Quelle référence de joint de culasse sur Oscaro pour un moteur F3RJ742 ?
Merci pour votre aide.
tourge
Re: compatibilité culasse F3R essence/GPL ?
Message non lu par tourge »
En théorie, c'est exactement la même si elle était au départ pour un F3R728, 729, 768 ou 769, pour un autre indice, je ne sais pas.
La différence avec le modèle pour F3R742, c'est théoriquement le renforcement des sièges de soupapes. Cela n'empêche pourtant pas une dégradation du jeu.
Je pense que les préconisation de Renault pour le réglage du jeu ne sont pas suffisantes. Depuis que j'ai mis un jeu à froid supérieur à 0,45mm sur les soupapes d'échappement, je n'ai plus de problème de diminution du jeu.
Je crois que ça vaut le coup d'essayer. Ensuite il sera primordial de faire un contrôle des jeux de soupapes tous les 20 000km. Ne jamais descendre en dessous de 0,4mm.
Le joint de culasse est le même que pour le modèle essence
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
bloc
Merci beaucoup pour ces infos
