combien dois -je mettre de compresseurs de ressort ??
je vais changer(s'il ne neige plus) mes amortos avant.je vais mettre 2 monroe a gaz. on m'a prété la pince ,pour compresser les ressorts,mais il n'y a que 2 pinces a crochet. les ressorts de l'espace 2 ,ont l'air costaud; faut -il rajouter 2 autres pinces,ou non?. si quelqu'un la déja fait ,avec 2 pinces merçi ,pour le conseil. merçi cdlt
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
ornalight :D
Re: combien dois -je mettre de compresseurs de ressort ??
2 pinces attention danger, les ressorts sont costauds.
Si çà ripe, t'as plus de main ou de visage
Au moins trois pour l'équilibre, une fois compressés certains forumeurs sanglent les ressorts pour éviter tout échappement de la pince, sage précaution.
Je rajouterais que si tu as le moindre doute et hésitation => passe l'affaire a quelqu'un qui connait !!... car c'est ainsi qu'arrive les accidents...
Et comme aurait dit Pythagore
Dans le doute, abstiens toi !!...
bonsoir
ok je crois que vous avez raison( prudence est mére de suretée ). ceux que l'on m'a prété, me paraisse un peu faiblard. ceux sont les mémes que sur la photo. je vais essayer ,de rajouter 2 pinces,ou voir en location qu'est ce qu'il y a.je vs tiendrais au courant merçi
ornalight :D
ornalight :D
[quote="ornalight";p="116120"]bonsoir
ok je crois que vous avez raison( prudence est mére de suretée ). ceux que l'on m'a prété, me paraisse un peu faiblard. ceux sont les mémes que sur la photo. je vais essayer ,de rajouter 2 pinces,ou voir en location qu'est ce qu'il y a.je vs tiendrais au courant merçi[/quote]
Un ressort placé ainsi....
je reste pas à coté !!...
Le ressort doit rester DROIT !!.. compression identique de chaque coté !! c'est ainsi que les pinces ripent d'un coup et que le ressort vous dit... bye bye
[quote="par5";p="116141"]
+1 ces pinces sont trop faibles pour les ressorts de l'espace, pour ceux d'une vespa 400 peut être.
[/quote].
ah bon, pourtant ceux sont bien les ressorts d'un espace 2.(ceux d'un collégue du boulot).
[/quote].
ornalight :D
ornalight :D
je lui ai fait la méme remarque a mon collégue.
ornalight :D
ornalight :D
