Question réglage sur turbo-d
- camarguais63
Bonjour a tous,
A la suite du CT mon Espace pollue.. et le patron du centre m a dit que j avais juste a tourner une vis (bloqué par un écrou de 13) d un quart de tour sur la pompe a injection et que ça serait bon..
Pouvez vous m éclairer et savoir ce que ça fait de tourner cette vis et surtout dans quel sens ???
Merçi !
Merçi !
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
- camarguais63
Re: Question réglage sur turbo-d
ben oui, en tournant, tu diminues l'arrivée de gasoil et tu brules sutout de l'air...mon ancienne mazda ne passait que comme ça...mais je ne faisais plus que du 50 à l'heure maxi...
- camarguais63
Ah ok !
Super... mais bon, si il ne passe que comme ça.. c est combien la norme d opaçité des fumées normalement ?
tu le passes, et puis tu remets comme avant...
ls normes constructeurs ont évolué en épollution, les normes du CT aussi et il faudrait que tout le monde soit aux nouvelles normes !
que tu passes aux normes de l'époque, mais là, c'est un autre débat...
- camarguais63
oui remarque tu as raison... tout les 2 ans je retourne cette vis et normalement ça sera bon ! Par contre celui qui m a fait la pollution ne retouchera pas a l Espace... j ai cru qu il allait m exploser le moteur ils sont obligé de monté limite zone rouge pour faire ça ??? pour info (je viens de regarder le CT) il y a écrit "opacité maxi 3.50 m-1" moi je suis a 3.76
- camarguais63
[quote="marcnl06";p="116556"]oui c est vrai, avant chaque CT,je détend le cable d accélérateur....ça évite des surrégimes tres risqués ! a+[/quote]
oui et bien c est ce que je ferais aussi alors !! la vis de réglage devissé et le cable d accélérateur détendu... au moins il ne passera pas les 3000 tours !! merçi du tuyau !
[quote="camarguais63";p="116560"][quote="marcnl06";p="116556"]oui c est vrai, avant chaque CT,je détend le cable d accélérateur....ça évite des surrégimes tres risqués ! a+[/quote]
oui et bien c est ce que je ferais aussi alors !! la vis de réglage devissé et le cable d accélérateur détendu... au moins il ne passera pas les 3000 tours !! merçi du tuyau ! [/quote]
.... une petite photo serait un + pour localiser la vis, et savoir dans quel sens la tourner (sens horaire ou inverse) pour obtenir l'enrichissement ou l'appauvrissement en gasoil
... et en plus 3000 tr/mn c'est l'arme anti-radar: 130 km/h maximum en 5éme , mais pour doubler pas terrible
- mister_under
- camarguais63
j ai pas fais de photo mais j en ai trouvé sur le forum... avec la fonction "rechercher" !
[quote="camarguais63";p="122524"]j ai pas fais de photo mais j en ai trouvé sur le forum... avec la fonction "rechercher" ! [/quote]
Pour une fois que cela se retourne contre toi TheStone qui adore les photos...
- camarguais63
pour une fois oui
... la photo ce n'est pas pour moi .... c'est pour les autres, la preuve un peu plus haut, et cela permet d'enrichir le fil
- camarguais63
Je sais bien que ce n est pas pour toi !!! mais je n ai pas de photos et vu que l Espace est au fond du garage je ne peux pas ouvrir le capot...
Il attend un peut etre repreneur pour reprendre la route....
- mister_under
