bonjour a tous je ne sais pas si cela a déjà été évoquer, car après recherche je n'ai rien trouver sur le sujet
les sièges arrière de mon espace avais un petit soucis les butées qui servent de maintien pour le dossier ainsi que celles qui permettent le basculement de se dernier était cassées et biensur pour le CT c'est pas le top perso j'ai trouver un petit système pas cher, fiable et rapide
y suffi de prendre un boulon de diamètre 10x25 2 rondelles et un écrou par butée cassée ,de percer a l'endroit de la buttée d'origine et d'installer le tout
la seule chose y faut être patient pour aller glisser l'écrou a son emplacement
réparation des sieges arriere(butée cassée)[resolu]
- miki-61
- Finition : TXE injection
Dernière modification par miki-61 le 02 sept. 2009, 14:44, modifié 2 fois.
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
- miki-61
Re: réparation des sieges passagers[resolu]
voila la suite et fin,désoler pour les photos qui son en ordre inverse
miki-61
..... qu'avaient-ils comme problème tes sièges
- miki-61
les butées qui servent de maintient du dossier en arrière et celle qui évitent le basculement en position ouvert était cassées (sur les cotés position ouvert /fermé des sièges arrière
miki-61
- miki-61
ps:je n'arrive pas a faire de marquage sur les photos c'est vrai que ce serai plus clair
si quelqu'un peu me dire comment faire merci d'avance
miki-61
- camarguais63
Re: réparation des sieges arriere(butée cassée)[resolu]
Je viens de faire la même chose sur un de mes sièges arrières et nickel !! c est reparti pour 20 ans !
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
