ventilation de chauffage
jlb
Re: ventilation de chauffage
Message non lu par jlb »
Depuis que j'ai fait ça, , le moteur ne donne plus de bruit d'oiseau et le thermo-fusible ne claque plus (il est remonté avec des dominos). Et ça fait plus d'un an maintenant. Le nettoyage des axes se fait avec du papier de verre fin, je le rajouterai sur le site.
Sacré ventilo, tu nous en fait voir
sklerijenn
Message non lu par sklerijenn »
Bon et bien ça y est bloc déposé en 1 heure, aucuns soucis.......tres surpris
thermofusible de 240° mis entre deux dominos
degrippage paliers moteur + huilage paliers
remontage bloc sans Pb, juste pas remis une vis la plus innaccessible (en haut a gauche) a cause de la clim
essais OK
Profité pour graisser les axes d'essui glace (circlip pas tres beaux)
par contre le moteur de direstion sur le bloc est hs , je verrai ça plus tard...
Par contre j'ai achevé mon capot moteur qui avait une felure due a un point dur de la charniere , ce coup ci il est bon a remplacer
J'ai ete tres surpris de la facilité de cette opération du bloc, si j'avais su je l'aurais fait avant l'hiver.......
Merci le forum en tout cas
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
tu es le premier a trouver ça facile !!! bravo! (moi,j ai du démonter aussi le cache culbus !)
le petit moteur mort,c est celui du recyclage.le mien aussi est hs,mais je laisse... a+
marc
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
Personne n'a essayé de remplacer tout ce bazar par un potentiomètre ou un hacheur?
Certains ont essayé, ils ont juste réussi à mettre le feu à leur Espace !
marcnl06
Eh oui,mais le moteur consomme un max d amperes !! c est le systeme le moins cher et le plus "fiable"... a+
sklerijenn
le plus chiant pour moi a été de déposer le systeme d'essui glace le moteur de recyclage est accessible sans tout demonter et comme tu le dis si c'set bien le moteur de recyclage............et ben j'ai pas essayé ^^ je croyais que c'etait un de direction..
J'en ai aussi profité pour ouvrir mon boitier du moteur de verrouillage du hayon, mauvais contact sur les deux broches qui alimentent le moteur.
Me reste plus qu'a ouvrir les garnitures et moteur des portieres qui ferment un coup sur deux, et de remplacer mon capot que j'ai plié...............
marcnl06
les moteurs de verrouillage c est facile , les ouvrir,de la bombe "contact" dans les trous du moteur(pour les balais) , uncoup de 12 V et c est "neuf" ! a+
sklerijenn
par contre au fond du boitier de ventil , c'est quoi ça ?
http://img138.imageshack.us/img138/3322/dsc01308x.jpg
C'est mon radiateur de chauffage de l'habitacle?
marcnl06
ben oui...a+
ornalight
Message non lu par ornalight »
bonjour lhorna
moi aussi j'ai démonter,la platine de commande de ventillation. mais je n'arrive pas a oter ,le cache de derriére.car je voudrais souder mes ampoules LEDS; dessus.j'ai peur de tout casser.comment tu as fait merçi
[quote="Lhorna";p="103623"]
source de probleme possible pour les deux premieres vitesses de la ventilation
ca marche nikel j'en ai profité pour passé l'eclairage du tableau de bord en led :)
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
[quote="ornalight";p="117045"]bonjour lhorna
:arrow: Lame de petit tournevis ( au moins 2 ) pour soulever les crans... délicatement cela vient !... :roll:
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello
Sur mon Tupperware , j'ai bien les 4 vitesses qui fonctionnent , les 3 premières progressives puis la 4 à donf et bruyante :roll:
ça ne semble pas progressif du tout , est-ce ainsi d'origine ou les res auraient-elles changé de valeur ?
J'ai une curiosité aussi , en ventil maxi (probablement aux autres vitesses aussi) si je tourne le selecteur 4 positions de direction de l'air , j'ai à chaque fois une coupure de quelques 10 secondes , curieux
Serait-ce le temps de mise en place de trappes de direction de l'air (assisté par dépression ?) ou ai-je des problèmes de contact derrière ?
glop glop merci
marcnl06
salut Rover,
ça parait tres normal tout ça.... t as bien 4 vitesses differentes. le volet de direction cherche sa place,il lui faut un "certain temps"...
a+
rover17
Ok merci , problème suivant :lol:
Je vais continuer les vérifications étape par étape pour essayer de trouver l'origine de la panne, en espérant que ce soit quelque chose de simple à régler. Si jamais il faut déplacer du matériel ou des pièces pour les réparations, une Location camion 20m3 pourrait aussi être utile.
Modifié en dernier par rover17 le 31 juil. 2026, 10:17, modifié 1 fois.
l'espace
Message non lu par l'espace »
rover17= le bloc ventilo est plus ou moins comme sur le range...mme le range fait les siens... :wink:
rover17
Rinault , Tata , même combat ? :mrgreen:
l'espace
je faisais referiment au range rover...il est mme une TATA denominee range ?
