alarme inconnue sur SPACE MOUNTAIN
frakoss03
Message par frakoss03 »
hello tous le monde je viens d'acquérir un space mountain et j'ai dessus une alarme qui va me faire péter les plomb!!!
j'ai chercher sur les forum ,dans les post , sur googles et ... rien ,je n'ai rien trouver sur cette alarme
est insupportable on a dit seconde une fois dans la voiture pour l'arrêter et dans le noir passer le "bidule" devant le récepteur sous le volant cet pas facile ,ci on reste 20 seconde dedans sans l'allumer et que l'on ressort elle ce declanche et quand l'on a oublier quelque chose dedans et qu'on l'ouvre la encore il faut passer le truc devant...GROSSE FATIGUE!
je mets des photo en ligne ci quelqu'un peut me donner des renseignements je le remercie d'avance
ESPACE 2.1 TD SPACE MOUNTAIN 250 000 KM
Message par orval56 »
c'est ajouté par après,
pas d'origine
j'ai déjà vu ce système sur une évasion
mais non relié à une sirène, juste antidémarrage
Re: alarme inconnue sur SPACE MOUNTAIN
Message par TheStone »
... c'est une sécurité qui ne me paraît pas trés contraignante, il suffit de ne pas oublier ou perdre le sésame :wink:
:idea: ... n'aurais-tu pas un autre contacteur (avec une clé ou un interrupteur) sous le capot moteur :?:
frakoss03
hello je n'ai rien trouve je pense que tous ce cache sous le tableau de bord!
j'aimerai la desactiver et je vais demander combien prend renault pour faire ca mais a mon avis trop chere pour moi!
sinon je peu essayer de couper le klaxon mais il est bien cacher...
Message par Pilou29 »
Ne coupe rien, surtout pas un fil, tu risque de ne plus avoir de bruit mais aussi de ne plus pouvoir démarrer !
Un bon antivol est protégé contre ce genre de coupure et rend la voiture impossible à démarrer !
frakoss03
bon ben je vais voir le devis mais ca risque de faire mal!
encore une chose vous trouver ca normal un vehicule turbo sans compte tour?
Message par pontiac »
[quote="frakoss03";p="117134"]bon ben je vais voir le devis mais ca risque de faire mal!
encore une chose vous trouver ca normal un vehicule turbo sans compte tour?[/quote]
Oui et non... à l'époque le gars qui l'a acheté neuf n'avait pas assez dans son porte monnaie pour se payer l'option... :lol:
Beaucoup n'ont pas le compte tours avec pression turbo... :roll:
Grandtof
Message par Grandtof »
Si tu es un peu "bricoleur", enlever un anti-démarrage n 'est pas trop compliqué. Il "suffit" .................
Quand ton anti-démarrage est activé et que tu essaies de démarrer, le démarreur se lance t'il?
Edit modérateur Pilou29 : Pour ce genre de conseils merci de passer en MP.
Espace,2.1dt, an-95-265000kms
[quote="pontiac";p="117137"][quote="frakoss03";p="117134"]bon ben je vais voir le devis mais ca risque de faire mal!
Beaucoup n'ont pas le compte tours avec pression turbo... :roll:[/quote]
... compte-tour, pression turbo mais aussi jauge à huile se transformant en manométre de pression d'huile étaient dans l'équipement de base du I phase 2 :wink: , mais comme il n'y a pas de petites économies cela a disparu avec le II :roll:
... c'est vraiment dommage car se sont en effet des instruments très importants pour la surveillance de la mécanique au même titre que la jauge de température, surtout lorsqu'on veut pousser un peu la mécanique sur des routes accidentées ou sur autoroutes allemandes en plein été :wink:
