probleme de centralisation
loalo
bonjour atous
j ai achete un espace 2 et depuis que je l ai jai commence a perdre la centralisation des porte arriere et ensuite j ai perdu le reste de la centralisation portes avant,haillon et trappe a essence
cela pourait il venir d une masse et ou pourrais je les trouver
loalo
loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
- sklerijenn
Re: probleme de centralisation
Sur le mien je viens de verifier 4 moteurs (2porte rr, hayon porte AvG )
Pb de connexion pour l'essentiel, un coup de contact net, j'ai ouvert en dessertissant les boitiers , faut pas forcer juste dessertir doucement les coques, on a acces au moteur et mecanisme .
Pour les moteurs avant ca te donne ça:
http://img72.imageshack.us/img72/8742/dsc01313u.jpg
C'est vraiment pas compliqué et quel confort de retrouver son Espace qui marche comme un neuf et de connaitre comme sa poche son veehicule!
Ca m'a couté 3 heures de mon temps
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
- sklerijenn
J'ai oublié:
sur la photo en bas a gauche la partie blanche c'est là ou la clé agit pour ouvrir ou fermer la centralisation, moi j'ai passé un tit coup de toile sur les contacts , et voilà
... beau boulot
... avec ça tu est reparti pour 15 ans pour la centralisation, et pourquoi pas le cap des 600000 kms avec ton bon vieux J8S
- sklerijenn
.......J'espère bien!
prochaine etape, filtre a GO, air
et voir ce bon dieu de claquement a gauche.
Silent bloc de barre, de triangle? rotule?
J'ai pas trouvé de tuto pour remplacer le filtre a GO
loalo
[quote="domino91";p="117383"]Bonjour
LLorsque tu ferme le véhicule avec la clé dans la serrure est ce que ça ferme toutes les portes[/quote]
non je suis oblige de fermer les 2 portes et le haillon avec la cle etcelles de derriere a la main
la centralisation interieur bouton sur la console ne reagis pas non plus
[quote="sklerijenn";p="117399"].......J'espère bien!
J'ai pas trouvé de tuto pour remplacer le filtre a GO[/quote]
... pas sûr qu'il y ai un tuto pour le II
... mais c'est comme un changement de filtre à huile, avec la purge d'air en plus comme évoqué ICI
... pas sûr qu'il y ai un tuto pour le IITheStone a écrit :[quote="sklerijenn";p="117399"].......J'espère bien!
EspaceII RXE 1991
sileo
- Finition : Magellan
pas besoin d'ouvrire les moteurs !! les miens je les ais débloqués (alors que je les croyais morts ) en faisant un trou avec une méche de 4 sur le haut de la coque puis en remplissant de wd40 et en faisant naviguer le systeme a la main !! attention pour bien faire naviguer penser a enclencher la serrure comme si la porte était fermée !!
voila comment j'ai remis en route la totalité de mes moteurs !!
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
J'ai eu le même problème que vous, surtout sur les portes AR et le coffre.
Voilà ce que j'ai utilisé en plus du dégrippant pour les contacts
C'est génial et bien pratique car il passe partout.
Evidemment, penser à bien graisser la tringlerie des portières
[s]R11 TXE noire[/s] [s]R19 TXE anthracite[/s] Espace II 1995 J8S 115000 Km avec minimum d'option mais 3 toits ouvrants et volant équipé AB
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
sileo
j'ai ça chez moi !! je l'utilise pour nettoyer les monnaies trouvées en detection !!
[quote="TheStone";p="117405"][quote="sklerijenn";p="117399"].......J'espère bien!
Heu où ça ? j'ai rien vu sur la purge d'air du filtre à GO. Moi je ne purge pas mais ce n'est pas être pas très bon
Je fais tourner le moteur, il y a 2 ou 3 hoquets, des fois ça cale mais après ça repart normalement
espace II 2.1dt 1992
344000km
344000km
loalo
j ai demonte mes panneau de porte avant ,arriere tout nettoyer graissé etc...
ca ne fonctionne toujour pas?
le coffre et la trappe a carburant ne fonctionne pas non plus
loalo
a au fait quand j essaie d actionner le bouton interieur de la centralisation ca m a fait peter le fusible de l eclairage du tableau de bord
Avant de démonter toutes les garnitures tu aurais peut être du commencer par résoudre ce problème de fusible
Bon ce que tu as fait n'est pas perdu mais ce n'est pas la cause de tes ennuis.
Procède avec méthode.
Le fusible : bonne puissance, sert il à autre chose? ...
Le bouton : normalement un bouton poussoir, vérifier s'il est en bon état
Ensuite, débrancher tous les moteurs de centralisation, fermer, si le fusible ne claque pas à la fermeture, rebrancher les moteurs un par un jusqu'à trouver le coupable.
Si le fusible claque toujours, il n'y a plus qu'à vérifier les faisceaux, méthodiquement, un par un.
Il y a probablement un fil dénudé qui frotte sur la tôle .
Bon courage, maintenant y'a plus qu'à
loalo
ayant le livre de l espace j ai change tout mes fusibles par de neufs
maintenant aucun fusible ne claque
j ai changé le boutons par un que j avais et qui fonctionnait
sinon je pense comme toi un fil d un des faisceau abimé
avant de redemonter mes panneaux je vais regarder au niveau de mes gaines qui ce trouvent entre la portiere et la voiture et la si rien je redemonterais mes panneau
[quote="loalo";p="118843"]a au fait quand j essaie d actionner le bouton interieur de la centralisation ca m a fait peter le fusible de l eclairage du tableau de bord[/quote]
Le fusible des leve-vitres n'a rien a voir avec le tableau de bord !!... il fait 30A c'est le N°14 alors que celui du TDB c'est le N°6 et fait 20A
Tu doit avoir un bazar dans les connections !!..
+1 avec Pilou... bonne aprem avec l'ohmmètre...
loalo
apres avoir tous verifier aucun fils denude ni coupe
y a t il un boitier pour la centralisation et ou ce trouve t il dans ce cas
[quote="loalo";p="121698"]apres avoir tous verifier aucun fils denude ni coupe
merci[/quote]
Il n'y a pas de boitier de centralisation... c'est une petite platine qui se trouve dans le plafonnier...
Est-ce qu'avec le bouton au tableau de bord toutes les portes se condamnent ?
Si oui cela vient de ton "plip"...
Si non cela vient d'un probleme électrique dans les faisceaux...
merci[/quote]
roller50
Salut,pontiac a écrit :[quote="loalo";p="121698"]apres avoir tous verifier aucun fils denude ni coupe
Si non cela vient d'un probleme électrique dans les faisceaux...[/quote]si pontiac il ya un boitier sus le volant le relais de temporise
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
loalo
non les portes ne ce condamne pas avec le bouton de TBD mais lorsque mes feux sont allumé et que j actionne ce bouton cela fait peter le fusible d eclairage du tbd aucun rapport je sais mais 2 test et 2 fois peté
sinon lorsque je demonte les carter en plastic sous le volant a quoi je peu reconnaitre ce boitier
[quote="loalo";p="121735"]non les portes ne ce condamne pas avec le bouton de TBD mais lorsque mes feux sont allumé et que j actionne ce bouton cela fait peter le fusible d eclairage du tbd aucun rapport je sais mais 2 test et 2 fois peté
... vu le résultat
, on peut quand même penser qu'il y a un rapport
