Soucis espace V6 probablement boite H.S.
Bon c'est repartie pour les galère
Ce matin alors que j'était dans une descente bien raide avec une voiture devant et un virage il a caler donc j'ai pas eu le reflexe imediat de me mettre en neutre et j'ai parcouru une centaine de mettre afin de me mettre en sécurité pour redemarrer.
Mais depuis j'ai un drole de bruit comme si quelque chose frotte au niveau du volant moteur j'ai réussi à rejoindre mon domicile mais difficilement d'enormes saccade phénomène que j'avais commencer à sentir ce matin, avant ce soucis de calage, à vitesse stabilisé en ville (50km/h). Et sur la fin de mon parcours c'est le drame affiche default sur l'ODB et refut d'avancer.
Si je coupe le contact et redemarre je peux rouler un peu et ça recomence.
Je pense à la boite, donc trois questions me viennent à l'esprit
- Ai je bon dans mon diag
-Pourrais je faire une 50Km afin de l'emmener là où je peux le demonter
-Faut il déposer le moteur complet
Merci pour les réponse
Espace 3 V6 24s 2002 175 000km
Re: Soucis espace V6 probablement boite H.S.
Si tu roulais doucement, les 100m ne sont pas dramatiques.
Par contre, qu'entends-tu par bruit ou frottement ?
Je pencherai pour un PMH ou un souci de bobine crayon, qui peut expliquer le fonctionnement erratique de ton engin (qui tournerait sur 5 pattes)
Sinon, les 50km..... Plateau obligatoire
ET le plus simple pour déposer la boite..... Déposer le moteur complet. Tu en profites pour faire la distri et changer les bougies (Il faut en effet déposer le bloc pour faire cela, donc tant que c'est par terre..........
c'est un bruit comme ci quelque chose gène
Pour les raté le PMH, bobine, bougie faisceau et toute les sonde de temperature ont moins de 5000km et hier il tourner nickel
[quote="gregr1";p="117486"]c'est un bruit comme ci quelque chose gène
Pour les raté le PMH, bobine, bougie faisceau et toute les sonde de temperature ont moins de 5000km et hier il tourner nickel[/quote]
Va voir ici :
www.sosboiteauto.com
Il y a des pointures qui pouront t'aider, et pas mal de sujets sur la ZF 4 HP20 (Ta boite)
Va voir ici :
Avec un peu de "chance" ce n'est peut-être pas trop grave...
Sur le V6 24s et la 4HP20 il y a un défaut au niveau des fixation du convertisseur sur le volant moteur...
La tôle "CNV" se casse net au niveau des vis...
J'ai eu le cas ce modèle que j'ai rentré alors que la BVA n'avait beaucoup de kilomètres ( échange standard... )
Des photos valent mieux qu'un grand discours...
[quote="EAime";p="117494"]
Va voir ici :
www.sosboiteauto.com [/quote]
Marche plus le lien... celui ok
http://www.sosboiteauto.fr.st/
Va voir ici :
