Compte-tours sur V6?
- Initiale
est-ce que quelqu'un peut m'affirmer si il est possible de monter le compte-tours Renault sur l'Espace V6 24s car un coup on (chez Renault) me dit que oui et un coup non.
Peut-être qu'ici quelqu'un détient la vérité ou une certitude.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
[font=Tahoma][s]Espace 1 Phase 2 TXE Injection Pack 2001[/s][/font] :P
[font=Tahoma][strike]Grand Espace III Initiale V6 24s GPL[/strike][/font] :cry:
[font=Tahoma][s]Espace IV Privilège 2.2 DCI[/s][/font] :|
[color=blue][font=Tahoma]Grand Scénic 2.0 DCI Privilège BVA 2006[/font][/color] 8)
[font=Tahoma]Scénic 1.6e RTE 1996[/font]
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pantone#cite_note-3]Pantone : le moteur à eau ![/url]
Re: Compte-tours sur V6?
D'après ce que je sais, l'affichage du compte-tour se place au dessus du volant; donc à l'endroit où tu dois avoir actuellement l'affichage des vitesses de ta boite auto non ?
Alors je ne vois pas comment le monter.
- Initiale
NON!
Le compte-tours se met dans le mini vide-poche au dessus du volant, l'afficheur de boite et une pièce rapportée, spécifique à la boite auto et ne prenant en aucun cas la place du compte-tours!
Mon soucis et de savoir si le compte tours est adapté au MOTEUR V6!
Sans vouloir être désagréable j'aimerai une réponse sûr car pour les autres je crois que j'ai déjà tout entendu.
Merci et désolé.
Merci et désolé.
Apparement, tout dépend de l'année et du modèle de l'Espace III.
Une petite notice à lire :
http://carfaou.dyndns.org/Espace/Docs/compte_tour.pdf
Le montage qui te concerne doit être l'avant dernier JEOE-H si je ne me trompe pas, ton modèle doit être JEOG...
Il va falloir démonter le tableau de bord, puisque de toute façon le compte-tours se fixe par l'arrière et pour atteindre le connecteur existant.
Bon courage.
Bon courage.
- Initiale
Profitant du changement de compteur j'ai demandé au garagiste de vérifier si je pouvais faire mettre le compte-tour d'origine:
c'est non
le branchement n'ai pas pas prévu pourtant c'est un V6 en finition Initiale...
Reste une adaptation...
Je vais laisser tomber l'affaire car de toute façon c'était plus "décoratif" qu'autre chose (boite auto).
c'est non
- Initiale
Pas spécialement...je suis censé voir quoi
Sur les espaces essence le compte tours est pris sur le PMH
Sur les espaces 2.1TD c'est pris sur l'alternateur
- Initiale
PMH, alternateur et petite vis ou pas je laisse tomber!
Je vais pas m'emmerder plus que de raison pour un accessoire somme toute inutile sur mon véhicule (BVA).
J'ai déjà largement contribuer au redressement financier de Renault
Si ton espace est après Octobre 1998, voici une petite petite info au passage pour savoir rapidement si tu as le connecteur d'origine, il est de couleur jaune, il est visible partiellement.
Tu enlèles la petite console avec les boutons sur la console inférieure gauche (là où il y a le désembuage arrière) et tu regardes dans le fond légèrement sur la droite. (au centre de ma photo)
Je viens de récupérer un compte-tours à la casse, il est logé dans le petit compartiment à gauche du tableau de bord. En réalité, il faut changer l'aérateur dont le compartiement en question n'a pas de fond puis qu'il contient le compte-tours
Pour ma part cela a fonctionner du 1er coup. Test en direct avant dépose de l'aérateur gauche.
