probleme de demarage 2.2 dci
salut a tous
alor voila mon probleme j ai changer ma boite de vitesse mon espace est rester 3 semaine sans batterie et maintenant il ne veut plus demarer
le prechauffage marche il me marque ok et apres il ne veut pas demarer et quand j insiste le voyant de default s affiche
si quelqu un c est d ou sa peut venir
merci de vos reponse
gregory
gregory
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
Il faut peut être laisser le temps aux internautes de venir , en un peu plus de 2 heures, et en journée
Les gens ont une vie en dehors du forum
Il faut savoir être patient
Qu'appelles tu voyant de défaut , quelle image est affichée
As tu pensé à bien rebrancher ton capteur PMH
Je ne répondrai plus aujourd'hui (plus connecté) , pas la peine de s'impatienter d'une de mes réponses . J'avance juste le travail pour les suivants
salut et excusez-moi d avoir été si impatient.En tous cas merci pour les reponses. c'etait bien le capteur de pmh.Par contre j ai un nouveau probleme: maintenant, il ne veut plus accelerer. Quand j' appui sur la pedale d'accelerateur, rien ne se passe.
merci pour vos reponses.
Re: probleme de demarage 2.2 dci
... tu n'aurais pas un Toyota à la place de ton Espace
- sklerijenn
encore un Dci.......décidement , le 2,2 td sera pour moi
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
[quote="gregory";p="117982"]non c est bien un espace que je regrette d avoir acheter je ne coseillerais a personne d en acheter un[/quote]
L'Espace est un EXCELLENT véhicule, le tout est de savoir choisir la motorisation, et ne pas s'emballer sur le premier venu, sous prétexte que c'est un diesel......
[quote="gregory";p="117940"]
Je pense que tu as là un bon début de réponse comme par là :
soit câble d'accélérateur non rebranché (on ne rigole pas, çà arrive)
si commande d'accélérateur électrique câble pas rebranché
