Bonjour ,
Voila j'ai un espace III 2.0RTE de 1998 et j'ai un gros problème concernant ma voiture.
Il se trouve que lorsque j'arrive à 80 km/h le moteur s'essoufle comme ci l'essence n'arrivait plus .
J'ai fais un controle de tous les injecteurs ,pompes à essence, tout l'électronique.... tout est normal alors je demande votre aide pour essayer de résoudre mon problème .
Cordialement.
[b:c6039fc5da][i:c6039fc5da][color=green:c6039fc5da]
Modération pub2n:
Mise en conformité du titre
Merci de penser aussi à la signature
[/b:c6039fc5da][/i:c6039fc5da][/color:c6039fc5da]
Problème d'essouflement du moteur à 80 km/h sur un 2.0
Bonjour et bienvenu
Quel kilométrage ton III, cela a son importance ... merci de noter aussi cette information dans ta signature en plus du modèle et année.
Pour en revenir au sujet :
Ton filtre a essence, quel age a-t-il
Ton embrayage est dans quel état
Qu'appelles tu contrôler les injecteurs , c'est un contrôle visuel ou de la pression
Quelle est ta consommation
- Destro
Re: Problème d'essouflement du moteur à 80 km/h sur un 2.0
Ton catalyseur est il en bon état ?
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
alors mon filtre est neuf , embrayage moins de 10000 km , les injecteurs ont été controlés avec un espèce d'ordi dans un garage et il n'y a pas eu d'anomalies de ce côté là.
Ma conso est du 10-11 L/km
Esce que cela pourrait venir de mon pot catalytique ?
Cordialement
Cordialement
J'ai un espace III 2.0 RTE de 1998 qui a 140000 km
[quote:1e601edc09="Destro";p="117784"]Ton catalyseur est il en bon état ?[/quote:1e601edc09]
Bah justement j'en c rien comment je peux faire pour savoir si ça vient de là ou pas sans le changer ?
Simplement en le sortant... si la "céramique" est encore là çà va ( c'est bien visible )... sinon elle est partie obstruer le pot !! et là attention les zoreilles le jours où il éclate !!...
[quote:1d270459f1="pontiac";p="117890"]Salut,
[/quote:1d270459f1]
Ok donc ce pb d'essouflement pourrait eventuellement venir de là?
[quote:4f3c6c97a7="bidooo";p="117946"][quote:4f3c6c97a7="pontiac";p="117890"]Salut,
[/quote:4f3c6c97a7]
Ok donc ce pb d'essouflement pourrait eventuellement venir de là?[/quote:4f3c6c97a7]
... oui il s'étouffe, faut lui taper dans le dos (pot)
