astuce pour airbags
cepamoi
astuce pour airbags
Message non lu par cepamoi »
j'ai lu ici ou là que certains préconnisaient d'utiliser la valisette pour désactiver les airbags
il y a pourtant une façon plus simple de faire
c'est de débrancher la batterie et de ne rien toucher pendant vingt minutes
ceux qui sont équipés d'un odb n'auront pas de problèmes non plus, il se reconnectera après
je tiens ça d'un garagiste renault
soyez prudent quand même
Invité
Re: astuce pour airbags
Message non lu par Invité »
Etes vous sur de votre opération ? Pour info, début du mois, je suis tombé en panne de batterie (batterie à plat donc équivalent de batterie débranchée) impossible de cabler le véhicule (espace4 2.2 dci) pour démarrer, le calculateur s'est mit en rupture ou en sécurité comme on veut, seul Renault Assistance peut intervenir dans pareil cas avec la valise pour réinitialisé le calculateur et supprimer les codes défauts (airbag, pressions pneus,abs etc etc). D'aprés le technicien, une coupure d'alimentation cause des défauts a l'ensemble des capteurs. Merci de me donner plus amples informations sur votre méthode, et la garantie que le véhicule redémarre une fois la batterie rebranchée et que rien ne s'allume au tableau de bord; auquel cas je retournerai demander des explications sur le dépannage d'un coût plus qu'élevé.
Ezekiel
Message non lu par Ezekiel »
[quote="cepamoi";p="7747"]
Juste une aparté si cette astuce fonctionnerais sunshine93 qui a du déconnecter sa batterie pour faire la manip de son post plus bas n'aurait donc du jamais repassé chez Renault pour se le faire effacer .... Puisqu'il est rester largement plus de 20 mn pour faire les manipulations ...
cepamoi
[quote="Ezekiel";p="9170"][quote="cepamoi";p="7747"]
Juste une aparté si cette astuce fonctionnerais sunshine93 qui a du déconnecter sa batterie pour faire la manip de son post plus bas n'aurait donc du jamais repassé chez Renault pour se le faire effacer .... Puisqu'il est rester largement plus de 20 mn pour faire les manipulations ...[/quote]juste un[strike]e[/strike] aparté, si cette astuce fonctionn[strike]erais[/strike]ait après coup, effectivement sunshineon93 n'aurait donc jamais du repass[strike]é[/strike]er chez renault pour le faire effacer de la mémoire de l'odb
mais comme il est intervenu après l'apparition du défaut, ledit défaut ayant été enregistré en mémoire, c'est pour cela que sunshineon93 a été obligé de faire effacer le défaut enregistré dans la mémoire de l'odb après son intervention
ceci dit, je termine l'aparté en disant que, des fois, avant de chercher des poux sur la tête des gens, il faut bien lire ce qui est indiqué
donc je rappelle :
pour ne pas avoir de défaut d'airbag qui s'affiche quand on intervient sur l'espace, il suffit de débrancher la batterie avant d'intervenir
petite précision : bien entendu, le fait de débrancher la batterie n'effacera jamais les défauts mis en mémoire dans l'odb et ce quel que soit le défaut, et si jamais cela le fesait un jour, cela laisserait à supposer que l'odb ou un de ses composants est en train de lacher
fab
Message non lu par fab »
[quote="Invité";p="9014"]
bonjour,
moi aussi j'ai un 4 et je peut te dire que tu peut débrancher la batterie sans problemes! certes il y a des réaprentissages a faire (vitres éléctiques, code autoradio...etc) mais en aucun cas de défaut!
Tu as du tomber sur une concession Renault comme on les aimes et qui contribue a leur donner (a Renault) une image pourrie. Mr ghosn a des soucis a ce faire :cry:
pour ce qui est du démarrage avec une batterie auxiliaire, c'est tout a fait possible: page 5.29 de ton livret fourni avec le vehicule :wink:
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2026 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
AVTM530A
Message non lu par AVTM530A »
pour intervenir sur l'autoradio sous le siège de mon AVT j'ai demandé gentiment à MR VALISE qui a fait le nécessaire et gratuitement.
attention une fois débranché l'allumeur est sensible à l'electricité statique.
Je ne confirme pas la façon de faire en coupant la batterie, mais sur AVT il suffit de refaire quelques apprentissages après coupure ou batterie faible, voir le livret fourni avec le véhicule.
cepamoi
hé hé hé ! bingo !
allez hop, il y en a encore environ 600 à éplucher
AVTM530A
encore un sujet explosif :lol:
désolé :oops: :P
J'oubliais, la durée de vie est limitée à 10 ans...on va pleurer avec nos airbag lors des futurs controles techniques...
