j'ai des bulles d'air dans la durite de carburant ...?
stephito
bonjour a tous,
depuis quelques temps, mon espace 2,1 TD fume beaucoup au démarrage et cela, uniquement lorsque le moteur est froid.
J'ai changé le fitre air, le filtre a carburant, les bougies de préchauffage ont été changé il y a 1 an, et rien n'y fait, toujours le meme problème. En regardant de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait des bulles d'air(moteur tournant) dans la durite de carburant qui sort de carburateur.
Pouvez vous me dire si cela est normal, et si cela est en rapport avec les fumées au démarrage.
Que dois je vérifier pour déceler une eventuelle fuite ?
Merci de vos réponses, et bon week end à tous.
marcnl06
Re: j'ai des bulles d'air dans la durite de carburant ...?
+1 avec marcnl06
... de quand date ta vidange et ton filtre à huile
... essaies avec un plein d'un bon gasoil de pétrolier et/ou ajoute un additif/nettoyant injecteur
stephito
Oui, marcnl06, c'est un TD, donc, il s'agit d'une pompe à injection (désolé, mais, je n'ai que quelques notions de mécaniques ...).
Ce joint spi, il se trouve ou? peut il etre changé facilement? est ce dangereux a terme si je ne le change pas ?
Concernant la vidange, je viens juste de la faire, il ya 2 heures.
... c'est bien, tu as donc aussi changé le filtre à huile
... le joint spy se trouve sur l'axe de la pompe d'injection derrière la poulie
... non il ne peut-être changé facilement, à faire lors d'une distribution par exemple
... si ton moteur démarre bien, n'a pas de "ratés" et qu'il n'y a pas de fuite de gasoil à ta pompe
, non il n'y a aucun danger à continuer à rouler avec des bulles (sur le mien les durites ne sont pas transparentes)
... et à mon avis aucun rapport entre bulles et fumées noires
bulles égale fumé blanche au démarrage car mélange plus pauvre mais en principe ta pompe est prévue pour ca et elle purge toute seule l'air pour les problème de fumé noir c'est le réglage de richesse qui est a revoir sur le dessus de la pompe il y a une prise de dépression qui peut etre réglé pour diminué l'apport de carburant lors de fort accélération
Mon espace démarrait plus du premier coup ces derniers temps ,de plus ralenti instable et bulles d'air dans tube transparant.
Je me suis décidé à changer ce spy à la pompe d'injection.
11 euro pour le joint et deux heures de travail.
Maitenant c'est nickel,démarre au quart de tour et ralenti parfait.
Ca vaut le coup ,mais faut quand même être bon bricoleur
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
- buddy
Deux heures de taff avec la courroie de distrimaxou a écrit :Salut,
Tu maitrises le sujet alors
Moi j'ai des bubulles dans l'arrivée et carrément limite de la mousse dans le retour
Mais elle démarre bien et tourne bien.
Mais comme faut toucher à la distri,je préfèrerai l'emmener chez le dieseliste même si j'ai dèjà remplacer cette courroie moi même.
Mais en une bonne grosse demi journée
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Rien de "sorcier" à faire une distri...buddy a écrit : Deux heures de taff avec la courroie de distri![]()
Tu maitrises le sujet alors![]()
Moi j'ai des bubulles dans l'arrivée et carrément limite de la mousse dans le retour![]()
Juste être méthodique et minutieux... ( même pas besoin de tomber le radiateur/pare-choc, etc... ) avec tout en place c'est jouable... faut juste avoir de bonnes mimines ( pas gauches ) !!
- buddy
Ouais,ch'uis d'accord,mais comme je disais,la première foi sur l'espace,je l'avais fait moi même (grosse galère avec la poulie damper bloqué a mort et que j'ai abimé) donc la deuxième foi c'était direction garage (courageux mais pas téméraire sur ce coup làpontiac a écrit :Rien de "sorcier" à faire une distri...buddy a écrit : Deux heures de taff avec la courroie de distri![]()
Donc juste pour un p'tit joint spi à 11 euros j'ai peur de prendre le risque de tout casser
Pour dévisser l’écrou de la damper...buddy a écrit : Ouais,ch'uis d'accord,mais comme je disais,la première foi sur l'espace,je l'avais fait moi même (grosse galère avec la poulie damper bloqué a mort et que j'ai abimé) donc la deuxième foi c'était direction garage (courageux mais pas téméraire sur ce coup là)
Dommage...
- buddy
Ouais,mais c'est flippantpontiac a écrit :Pour dévisser l’écrou de la damper...buddy a écrit : Ouais,ch'uis d'accord,mais comme je disais,la première foi sur l'espace,je l'avais fait moi même (grosse galère avec la poulie damper bloqué a mort et que j'ai abimé) donc la deuxième foi c'était direction garage (courageux mais pas téméraire sur ce coup là)
Donc juste pour un p'tit joint spi à 11 euros j'ai peur de prendre le risque de tout casserbien serrer le frein à main, enclencher la 1°, douille de 22 ( ou 21... ) rallonge... et hop !
Dommage...
J'avais fait comme ça avec une bonne rallonge facom et un coup de démarreur en ayant pris soin de débrancher la cosse sur la pompe à injection
Comme la poulie damper était d'origine (270 000 km) le caoutchouc avait rendu l'âme
buddy a écrit : J'avais fait comme ça avec une bonne rallonge facom et un coup de démarreur
- buddy
Hé ouais,système D d'un mécano du dimanche sur un parking
Pour débloquer ça débloque en tous cas
Bin ouais... c'est clair... intérêt a faire çà capot fermé !! un truc a ne rien retrouverbuddy a écrit : Pour débloquer ça débloque en tous cas
- buddy
En plus c'est un mécanicien pro (mais au chômage) qui m'avait donné l'astucepontiac a écrit :Bin ouais... c'est clair... intérêt a faire çà capot fermé !! un truc a ne rien retrouverbuddy a écrit : Pour débloquer ça débloque en tous cas
C'était flippant à faire
Arff... ceci explique cela...buddy a écrit :En plus c'est un mécanicien pro (mais au chômage) qui m'avait donné l'astuce
