Topic Officiel E85 Sur espace /!\ Edité le 14/01/2010 /!\
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Bien je poserai une pression d'essence reglable comme sur la 21 turbo pour regler au poils lors du CT.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
[quote="pontiac";p="95380"][quote="ludo_surali";p="95379"]j'espère pouvoir faire quelque chose avec le calculateur, j'ai du faire quelques bricole dernièrement freins complets.
je suis impatient de pouvoir commencer enfin.
car sinon au niveau inconvennients, j'ai le cata de mort (m'en fou je passe a l'aise le CT a l'E85)
et comme vous je peine en dessous de 2500trs a froid, sinon a chaud sa fonctionne nickel, je sens au bruit d'echappement que je suis pauvre, un son de souffle pas tres roque. Mais niveau conso bon en mixte, je suis a bien 15L et avec la clim sa monte encore...
mais bon apres une petite optimisation du calculo, kii a passer a des injecteurs un chouia plus gros (peut etre ceux de la turbo pour avoir de la marge) je pense que sa devrai etre chouette (puissance en +)[/quote]
Je serais pas si sur que toi pour le CT sans cata !!!.. j'ai testé volontairement sur le mien le CT avec cata vide et 100% E85 -> recalé !! mais çà je m'en doutais !...
EDIT : quoi que je ne suis pas passé loin tout de même...[/quote]
Slt ,
je confirme ca passe pas de peu
,le gars m'a juste conseillé de changer les bougies ...si il avait su que le cata était vide ......
Slt ,
[quote="Mopral";p="112337"]petite modif suite a un constat au niveau de la conso (cf page 1 topic 1) je referais un essai sans l'avec de lhorna pour voir si il est en cause
Salut Mopral,
14L cela commence à faire...
même à 0.80 le litre...
A mon avis ce serait bien dû a l'AVEC car j'avais le même soucis quand j'avais le mien pour passer les 3000Trs !... obligé d'appuyer et forcement surconso !!..
Depuis c'est nickel jusqu'à la zone rouge...
m'enfin je suis au SP95 depuis un bon moment ( depuis que j'ai mis les "nouveaux" injecteurs... ) de manière a refaire une moyenne de conso essence et repasserais ensuite a 100% E85 afin de voir la réelle différence...
Pour le moment je ne suis pas encore en fin de réservoir mais suis parti pour battre ma moyenne... ( au SP95 )
Salut Mopral,
Re: Topic Officiel E85 Sur espace /!\ Edité le 14/01/2010 /
oui mais dès qu'il fait meilleur je le demonte ce truc muche et referais une moyenne après
[quote="Mopral";p="112397"]oui mais dès qu'il fait meilleur je le demonte ce truc muche et referais une moyenne après
... c'est toi Lhorna qui vend des "truc muche"
Aller c'est REPARTI !!...
Après avoir roulé une partie de l'hiver au SP95... j'ai remis du E85 ( pratiquement 100% = 61L ) en milieu de semaine...
Directement sans passer par la case 50% ou 75%... il ne bronche pas !... je pense que les moteurs qui ont roulé au E85 les calculos doivent garder en mémoire des tables de réglage... ( ? )
Eh bien la différence est FLAGRANTE
( j'avais presque perdu l'habitude de l'effet E85 )
Quelle souplesse d'utilisation
... me suis même fait avoir... pris un rond point en 4° !! SI SI en 4°
( bin faut dire que l'on prends vite l'habitude avec une BVA
) alors repasser en manuelle faut que les neurones soient en phases...
Quoi qu'il en soit malgré être resté en 4 a ~1000trs je suis reparti trinkill sans problème... le couple n'est pas réservé qu'au mazout !! la preuve !...
ah oui c'est vachement coupleu a l'e85 le mien pulse pas mal mais dès que je lui remets du sp95 le ralenti deconne il a des ratés
m'en fous la ou je suis maintenant j'ai de l'e85 a 15 kms sur nationale et 10 sur autoroute
et au prix de l'essence en ce moment vive la gnôle !
[quote="Mopral";p="118213"]ah oui c'est vachement coupleu a l'e85 le mien pulse pas mal mais dès que je lui remets du sp95 le ralenti deconne il a des ratés
Ouaip !... Vive la gniole !!! tu l'a dit !!
HS On
Je suis aller chercher un Espace sur plateau cet aprem... 2T400 au cul du Jeep... ( même pas l'impression d'être chargé tellement il arrache le bestiau... )
Abreuvé lui aussi a 100% E85...
Conso instantanée au démarrage a l'ODB
47L
yahoooouuuu ( sinon en vitesse stabilisée a 100km/h -> 18L ) c'est un peu plus "raisonnable"...
Il fait bon payer le litre 0.84€ j'te l'dit !!
HS Off
HS On
HS Off
je suis 100% d'accord avec toi entre 0.85€/l et 1.31 y'a pas photo
Pour ma part, 50-50 avec le v6 et ça marche nickel, pas de conso pour le moment mais je vous tient au courant bien sûr car (changement de durite au centre du v en cours)
HS on c'est drôle ce qu'on peut trouver au centre du v sur ces moteurs:bougie, douille de 16 longue, vis rondelle, enfouie dans des strates de débris divers...Hs off
Pour la clio idem, quelques hoquets à froid puis impeccable.
On va continuer d'augmenter gentiment le%.
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
moi j'ai déménagé la semaine dernière : 100% e85 calé a 100 km/h derrière le 30m3 dans lequel etait toute notre vie 330kms : 6.6l/100kms avec l'espace hi hi hi hi ca laisse reveur !!!!!!
par contre le bahut qu'on a loué lui..... il m'a battu de loin !!!!!!!!
- oliv_77
je pense que je vais repasser au E85 assez rapidement aussi !
parce qu'au SP95, ça fait mal au porte-monnaie quand on passe à la pompe !
et il est bien gourmand !
J'ai passé l'hiver pratiquement à 100%, même par -15°... Ce sont les démarrages du matin qui ont été difficiles, malgré les bougies à 4 électrodes.... Là, ça va beaucoup mieux !!!!
play3000
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Initiale / Paris
En lisant ce topic, j'ai quand même un doute (je dois avouer que je n'ai pas parcouru les 30 pages, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans le récap).
Faut-il changer quelque chose pour rouler à l'E85 sur un 2,2i de 1992 ?
Faut-il faire quelques vérifications préalables ?
Play3000
Play3000
_____________________________
Espace V 1,6 dCi 160 Initiale Paris, 25/06/2018, gris cassiopé, 400kms, option toit ouvrant et pack famille
Nissan Leaf Black Edition, 26/09/2017, 6500kms
Peugeot 807 SV 2,2i de 10/2002, 273500kms
[quote="play3000";p="118319"]Bonsoir,
Play3000[/quote]
Eh bien courage !!.. lis bien les 30 pages et les signatures !... je crois tout est clairement dit et expliqué de long en large !...
@ EAime et Oliv.. j'ai aussi attendu le "redoux" pour reprendre mes vieilles habitudes au E85... c'est vrai qu'avec l'hiver que l'on a eu les démarrages du matin n'étaient pas très évidents !... ce matin encore bien gelé mais démarré du 2° coup nickel => l'Espace... ( le Jeep lui c'est au quart de tour... ) c'est parti pour le reste de l'année a 100% !!..
Play3000[/quote]
.... normal de repartir avec ce carburant dans cette région grosse productrice .... centrée sur sud Manche, sud-ouest Calvados et nord-ouest Orne
on vas encore me traité d'ecolo
mais je m'en fou
i vous avez un peut de temps pour lire il y a un article très intéressant
Mettez du sang dans votre moteur!
mais je m'en fou
tien pendant que j'y suis je me lâche car j'ai honte de faire parti de la race humaine quant je vois le bord des route c'est de pire en pire j'ai même failli en claqué un l'autre jour c'est sur que ca caisse était nikel
pour ma part mes voiture sont des poubelle et je les vide de temps en temps dans les poubelles
encore un peut de lecture Combien de déchets le long de nos routes ?
[quote="Lhorna";p="118464"]on vas encore me traité d'ecolo
mais je m'en fou
Mettez du sang dans votre moteur![/quote]
Mouais... cela m'empêchera pas de rouler au jus de betterave !... comme le dit theStone... les plaines en sont pleines chez nous !! ( quel jeu de mot digne de Maitre Capello )
[quote="Lhorna";p="118468"]tien pendant que j'y suis je me lâche car j'ai honte de faire parti de la race humaine quant je vois le bord des route c'est de pire en pire j'ai même failli en claqué un l'autre jour c'est sur que ca caisse était nikel
encore un peut de lecture Combien de déchets le long de nos routes ?[/quote]
J'vois pas le rapport avec le sujet... ou alors... Ah siii... pour alimenter la De Lorean Doc ?
mais je m'en fou
[quote="pontiac";p="118474"]
... betterave
... je pensais au dérivé de la pomme dans ce triangle
... betterave
[quote="TheStone";p="118481"]
... betterave
Oui ya aussi la pomme... mais çà c'est pour ma poire !!..
... betterave
je vous en veux pas c'est toute la société qui pousse a ce genre de choses mais au lieux de dépensé des centaines de millions en pub on ferait peut être mieux de faire de la recherche et de prendre soins de no écoles qui son aussi en train de se faire privatisé tout comme nos hôpitaux...
un truc tout simple un arbre ne vaux de l'argent que quant il est brulé ou transformé en meuble mais en attendant quant il vie il est utile il empêche l'érosion des sol il calme les tempête il donne a mangé a plein d'animaux il nourrie la terre d'humus sans arbre plus de terre du dessert ...
comment le quantifier
mais l'homme se crois plus intelligent que la nature
allé je vous lâche la grappe
+1 sur toute la ligne vis à vis de cette socièté trop marchande, ou il n'y a que l'argent qui compte
[quote="Lhorna";p="118536"]
... alors j'en reprendrai bien une petite part
Euh... tout çà c'est hors sujet...
on parle carburant pas écologie...
