cardans jeu+vibration dans le volant [Résolu]
monobike63
Message non lu par monobike63 »
:D Bonjour
depuis quelques temps je ressent des tremblements dans le volant en phase d'accélération,surtout de 60km/h a 80km/h aprés ca arrete.
Hier j'ai regardé le jeu des cardans et j'ai un doute car je trouve qu'il y a beaucoup de jeu latéral coté boite ,j'ai l'impression que les cardans ont beaucoup de jeu sur les arbres qui sortent de la boite.Avez vous déja connu le meme probleme.
Sinon Pas de problémes particuliers pour changer les cardans(deboiter rotule superieure+demonter etrier + chasser goupille)
:D ESPACE 2.2I 1991 J63705 213000KM
Moto HONDA CRF PREPA MONOBIKE
par5
Message non lu par par5 »
Effectivement , quand les cardans prennent du jeu du côté sortie de boite cela provoque des vibrations à l'ccélération .
Cela peut être que d'un côté seulement.
Un échange standard est à prévoir, pas de difficultés particulières à monter.
monobike63
Re: cardans jeu+vibration dans le volant
:D bonjour
Non il y a du jeu des 2 cotés :( mais ils sont d'origines 220000mkm 8)
monobike63
:D probléme résolu,les 2 cardans sont neufs 8)
Re: cardans jeu+vibration dans le volant [Résolu]
... merci pour le retour d'info :wink:
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Salut à tous,
:lol: :lol: J'ai le même soucis sur mon Espace 3 tremblement dans la direction en fase d'accélération, bilan les deux transmissions à changer.... :lol: :lol:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
:idea: .... regardes comme quand même :oops: l'état de tes pneumatiques, s'ils ne sont pas déformés :?:
blacknight76
@TheStone,
Pneumatique OK, pas d'usure irrégulière etc....
Mon ptit mécano me disait que les cardans avait l'aire d'origine, 10 ans et bientot 270 000km...
Finition ALIZE
.... oui dans ce cas ne pas hésiter à les changer :wink:
.... même si l'embrayage est d'origine sur mon I, j'ai quand même changé les cardans une fois :wink:
blacknight76
Mon embrayage est bon mais ma buté commence à cliquetée, mais bon le principal c'est qu'elle ,ne traverse pas le mécanisme :lol: :lol: :lol:
A voir le remplacement du kit embrayage vu que la boite va être vidanger!!!!
Finition ALIZE
