Démontage Rétroviseur Renault Espace 3
zizou68
- Le-Steph
Re: Démontage Rétroviseur Renault Espace 3
Hello !
Petit déterrage, mais question toute bête : comment on enlève juste la coque du rétro ? Je n'ai pas besoin de changer le rétro complet mais juste la coque et l'enjoliveur noir
- Gaby
Hello
Il faut juste déposé la glace
et derrière tu as des petites vis bombées avec empreintes Torx
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
babasszeboss
Je profite de ce sujet pour vous exposer mon petit soucis en rapport avec le rétro.
Ma coque de rétro (juste la partie mobile) est cassée. Est-t-il possible de la commander seule et de la changer ? Si elle se démonte seule il est peut être possible de la remplacer ce qui coutera moins cher que de changer le bloc complet...
Merci pour vos réponses
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
- Gaby
Hello
Bien sur que l'ensemble se démonte
La coquille doit être disponible seule
mais à repeindre certainement
Le rétro que tu cherche c'est le D ou le G
va voir mes pièces à Vendre
les prix sont en 1ére page
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
babasszeboss
Merci pour ces réponses les gars!!!
Des vrais pros!!!
Si je commande une coque droite (car c'est à droite que c'est cassé) comment puis je faire réaliser la peinture ??? (vert lichen)
Merci pour les tuyaux!!!
Des vrais pros!!!
Pour la peinture, chez un carrossier ou avec une bombe de peinture Renault et son vernis, c'est réalisable sans problème (je l'ai fait pour le cache attelage et pour quelques petites pièces de carrosserie ) .
Ta référence peinture est sur la plaque constructeur située en bas du montant de porte passager
C'est gérable à conditiuon de ne pas être pressé si tu n'est pas expert en peinture
Il vaut mieux favoriser plusieurs couches fines avec séchage entre plutôt que de tout vouloir faire en une passe
@+ et tiens nous au jus
PS; normalement, pas d'apprêt à passer, il doit être déjà appliqué sur le rétroviseur, mais à confirmer
babasszeboss
Pas facile alors je vais donc voir comment je vais pouvoir faire...
Il va déjà falloir que je commande le kit si je n'arrive pas à trouver une pièce de la même couleur.
Merci pour votre aide.
babasszeboss
Je viens d'appeler le garage, 80 euros le kit c'est confirmer. Apparament pas simple à changer... j'en doute.
Il n'a pas de peintre donc pas possible de le faire faire... Avis aux vendeur d'un rétro vert Lichen je suis prenneur.
Bonne fin de journée à tous.
- Le-Steph
[quote="Gaby";p="118307"]Hello
Cordialement Gaby
Merci Gaby ! Par contre, il y a une astuce pour enlever la vitre sans la péter ? Car à 60 € le carreau, j'ai pas envie d'en racheter un autre
Moi c'est une coque de rétro conducteur gris métallisé qu'il me faut
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Il y à une note dans la NT 315 pour le démontage de la glace sans dégât
Il faut mettre la vitre vers le haut et en biais direction la glace triangulaire
et avec un petit tournevis faire tourner le petit ergot pour libérer les encrages
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Le-Steph
Merci, bon ben je regarderai ça quand j'aurai trouvé la coque
babasszeboss
Je pense me résigner à chercher une coque ou rétro complet d'occas à mon retour de vacances... On a de la chance on part demain pour le ski...
HS : Reste à espérer que la petite ne soit pas malade en voiture mais les lunettes contre le mal des transport semble apporter un mieux...
Pour ceux que ça intéresserai je vous communiquerai plus tard cette astuce pour les parents dont les enfants sont malade en voiture car c'est vraiment une plaie...fin du HS
HS
... je connaissais les médicaments ou les bracelets .... mais pas les lunettes, quel est le principe
fin HS
fin HS
- blacknight76
@Babasszeboss,
Oui sa marche les lunettes
En plus elle son class !!! Apres tout depend de la marque
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
babasszeboss
Le sujet des enfants malade en voiture a été abordé lors d'une demande sur la possibilité de mettre un siège enfant au milieu à l'AR (rang 2).
Je file sur ce sujet pour redonner des info ou alors je créerai un nouveau sujet pour les gens que ça peut intéressé. Ces lunettes nous les avons vu dans l'émission E=M6...
Bonne route à tous
Bonne route à tous
- jlchaps88
C'est quoi la NT 315 ?Gaby a écrit :Hello![]()
Il y à une note dans la NT 315 pour le démontage de la glace sans dégât![]()
Il faut mettre la vitre vers le haut et en biais direction la glace triangulaireet avec un petit tournevis faire tourner le petit ergot pour libérer les encrages
Cordialement Gaby
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Même pas !!jlchaps88 a écrit :C'est quoi la NT 315 ?Gaby a écrit :Hello![]()
Cordialement Gaby
En faisant levier, délicatement, la glace se déboite !
PS : Chapeau, le déterrage !!!
- jlchaps88
Ben oui, mais je me raccroche à ce que je peux ! On peut tout et rien sur ce p.... de problème de démontage de miroir !EAime a écrit :PS : Chapeau, le déterrage !!!![]()
Au pire, si tu casses, j'ai de l'avance !jlchaps88 a écrit :Ben oui, mais je me raccroche à ce que je peux ! On peut tout et rien sur ce p.... de problème de démontage de miroir !EAime a écrit :PS : Chapeau, le déterrage !!!![]()
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut à tous!
si ça peux vous arranger, j'ai 2 rétro coté conducteur!
si vous avez besoin de pièces détachées, je détaille
de couleur gris clair of course
bonne journée à tous
- jlchaps88
Ça y est ... Le démontage du rétroviseur a été facile. Simple déclipsage.
j'ai agit délicatement sur un ergot plastique et le rétroviseur s'est bien décroché sans forcer.
YES
J'ai complété le tuto de remplacement de la sonde avec le mien => https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
YES
