airbags résolu
airbags résolu
Au risque de me faire de nouveau réprimander, je pose la question (encore une fois pas trouvé de correspondance dans la recherche)
Je fais parti des heureux (pfffff) proprio qui ont l'airbag qui s'allume puis service soit au démarrage soit un peu après et ce depuis trois jours.
Question: je n'ai que les airbags frontaux, qui peut me donner les infos pour les démonter(affin de vérifier les connections et me faire un peu moins ch...) et ou trouver le boîtier "juste un cendrier comme console centrale et rien sous le siège".
Modifié en dernier par landais57 le 27 mars 2010, 19:28, modifié 2 fois.
Espace 3 dt du 07/98, laguna 2 dci de 2001 et gsxf 750 de 2001.
- blacknight76
Re: airbags
@Landais57,
Ton calculateur d'airbag se situe soit sous le siège soit devant ton levier de vitesse sous la console. Sinon as tu verifié tes cosses sous les sièges?
Forum Passion Espace Club
Voyant Airbag Espace 3
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacknight76
Re: airbags
@Landais57,
Moi non plus je n ai pas les airbags dans les sièges AV et pourtant j ai la cosse sous le siège. Regarde les TUTO sa t'explique tout.
EDIT :
Si tu as des airbags dans les sièges ils sont coté portière et c noté dessus airbag et voyant (voir image). Effectivement tu as aussi le cable du prétentionneur de ceinture. Le prétentionneur tire la ceinture et te plaque dans le siège en cas de choc (voir image).
EDIT :
Modifié en dernier par blacknight76 le 26 mars 2010, 20:30, modifié 1 fois.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Satanas
Re: airbags
les airbags et les prétentionneurs fonctionnent ensembles, d'où l'allumage de ton voyants.
soudure & valise et l'affaire est faite
- patespace
Re: airbags
mon espace est de mars 98
le voyant AB s'est allumé durant 1 mois puis plus rien
celà c'est allumé suite a une manip du siege passagé (retourné)
je n'ai pas bricolé de prise.... ni de cout de "valise": rien
cela fait plus de 2 ans
mais depuis ma femme a eu le cout du voyant qui est resté allumé durant tout un tragé de 50km...
et depuis plus rien
le prétentionneur doit etre géré comme les AB.... dont vérifier ces fiches aussi
peut etre un coup de nettoyage suffit!
- blacknight76
Re: airbags
Tiens nous au courant...
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Re: airbags
Pour l'instant 10/10 pour les infos sur les pretentionneurs.
Je viens de démonter les fiches et d'y mettre du contact, j'ai fait 4 essaies et pas de bip ni de voyant + service, mais je préfère attendre un peu pour dire si effectivement c'est efficace. De toute façon je donnerais le résultat (si ok ou si je passe aux soudures), pour l'instant le problème me semble venir de ces fiches car depuis trois jours j'avais le défaut pratiquement à chaque démarrage ou peu de temps après.
- blacknight76
Re: airbags
@Landais57,
Content de savoir que sa marche alors!!! (moi pas de bol c'est le calculateur qui à lacher)... Si jamais tu enlève les cosses d'origines je te conseil la soudure et un coup de thermo-moulant c de meilleur qualité que de remettre des cosses ou un coupleur.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Désolé pour pour ton calculateur.
Pas d'alarme de la journée et sans passé par la valise reno ou un reset, comme quoi les connections des pretentionneurs font effectivement partie des défauts airbag et que le tuto pour la modif est aussi valable pour ceux qui n'ont pas d'airbags aux sièges. Pour l'instant le dépannage rapide au contact (bombe aérosol contact) sur les connecteurs d'origine (2 minutes par siège) fonctionne donc je vais laisser sans les modifier, par contre si le défaut réapparaît je suivrais tes conseils.
Merci pour votre aide.
- blacknight76
Re: airbags
@Landais57,
C'est good çà !!!
Y a plus qu'a mettre [RESOLU] dans le titre....
T'inquiète pas pour le calculateur c'est pas grave, je vais installer des ballons de baudruche avec une petite pompe à vélo
C'est good çà !!!
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Re: airbags résolu
Pour info.
Je confirme 10 mois plus tard que le (je touche du bois bien sur) voyant airbag ne pose plus de problème depuis que j'ai mis du contact sur les fiches sous les sièges.
Pour info.
