vitesse max
xeno
vitesse max
Message non lu par xeno »
j'ai beau chercher, mais il est possible que je formule mal ma recherche.
je m'explique, je viens de revendre mon espace II de juin 94, le moteur a 225000km et c'est le 2.1td
l'individu est du Mans et moi de Nantes, il m'a pris l'espace hier et il me rappel ce matin
pour me dire qu'il me le ramène car il plafonne a 120km/h sur autoroute et que pour lui le moteur est rincé.
personnellement quand je l'ai acheté, je roulais pas non plus a plus de 120km/h je trouvait que c'étais normal vu l'age et le kilométrage du moteur et aussi a cause de sa puissance qui est faiblpar rapport au poid de la voiture.
si quelqu'un pouvait me renseigné, j'ai jamais eu d'autres espaces donc je ne peut pas comparer.
Re: vitesse max
[quote="xeno";p="120744"]j'ai beau chercher, mais il est possible que je formule mal ma recherche.
merci[/quote]
Les aléas de la vente entre particuliers... :roll:
Le 2.1TD peut allègrement aller au delà des 120 !! :shock: sur mon Ex R25 TDX je suis monté a 195 sans aucun problème... et çà à 425000Km !! :oops: je sais c'est pô bien du tout... :oops:
A mon avis s'il n'a plus de pèche et "sature"... ce serait bien le turbo HS... comme si tu roulais avec un atmo !.. et encore un atmo une fois lancé dépasse tout même les 120... :roll:
Moteur rincé a 225000Km c'est possible... LA VRAIE question : pourquoi ne pas t'en être inquiété avant ?
Plutôt que refiler la patate chaude a un autre... :roll:
xeno
Re: vitesse max
bah parce que je pensais que c'étais normal que ce soit poussif un diesel
et puis je l'ai acheté à un professionnel qui venait de changer le moteur..
car celui d'origine avait plus de 330000km.
Dernière modification par xeno le 11 avr. 2010, 17:45, modifié 1 fois.
par5
Re: vitesse max
Message non lu par par5 »
Vérifies( à l'arrêt) que l'accélérateur enfoncé à fond , la tirette de la pompe d'injection est bien en butée .
Si le moteur est rincé, il doit y avoir d'autres symptômes, démarrage laborieux, conso d'huile importante,le bouchon de remplissage d'huile doit souffler comme une locomotive,fuites d'huile par tous les joints spi, ect...
Au cas ou, suis nantais aussi.
xeno
Re: vitesse max
c'est peut etre une idée la tirette de pompe.
sinon a par cela, le moteur démarre au 1/4 de tour, il n'a pas de raté quand on accélère, il ne pisse pas l'huile
Re: vitesse max
[quote="xeno";p="120748"]bah parce que je pensais que c'étais normal que ce soit poussif un diesel
car celui d'origine avait plus de 330000km.[/quote]
+1 avec l'analyse de pontiac pour le turbo HS, d'ailleurs est-il présent, tu peux nous faire une photo :?:
.... et tu as fait 225000 kms avec le nouveau moteur sans jamais dépasser les 120 km/h :?:
.... pour ma part ce bon vieux J8S m'emménent sans broncher à 150 km/h (3500 tr/mn) en régime de croisière, mais du fait des radars je me cale plutôt à 3000 pour obtenir un bon 130 :wink:
xeno
Re: vitesse max
[quote="TheStone";p="120769"]
quand je l'ai acheté le moteur avait 225000, moi j'ai j'ai du faire 4 ou 5000km, enfin ma femme, elle faisait 100km par jour avec :roll:
et le turbo il est bien greffé au moteur..
il accélère bien sinon, c'est juste qu'il plafonne a 120km/h
Re: vitesse max
[quote="xeno";p="120772"]
il accélère bien sinon, c'est juste qu'il plafonne a 120km/h[/quote]
... tu l'as donc depuis seulement quelques semaines, pourquoi le revendre aussi vite :?:
... pour commencer, as-tu vérifié si ça va en butée sur la pompe Bosch :?:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: vitesse max
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir a tous a verifier si le mecano n'a pas changer de boite de vitesse et mis une boite de trafic cela plafonnerais a 120 a peut pres sinon il faut voir aussi si il monte bien en tour compte tour si il ne l'on pas bridee a 120 sur la pompe un dieseliste detectera cela en moin de deux @ +++
VENDU
xeno
Re: vitesse max
[quote="TheStone";p="120775"][quote="xeno";p="120772"]
... pour commencer, as-tu vérifié si ça va en butée sur la pompe Bosch :?:[/quote]
je l'avait acheté courant novembre pour remplacer le véhicule de ma femme qui nous avait lacher, perso je ne peux pas le conduire
la position trop assise me fait mal au genoux au point de ne pouvoir appuyer sur la pédale d'embrayage et j'ai des crises de sciatiques qui se déclenche, je ne suis pas à l'aise dans ce véhicule.
d'ou la revente, qui peut paraitre rapide.
quand a vérifier la butée, n'ayant plus le véhicule je ne puis pour l'instant.
xeno
Re: vitesse max
bon et bien tout est rentré dans l'ordre, des boulons de la pipe d'admission qui s'étais déserré
Re: vitesse max
:roll:
.... ou pas serré au bon couple à l'origine, état du joint :?:
.... et maintenant tu peux monter à combien de km/h :?:
merci pour le retour :wink:
Lhorna
Re: vitesse max
Message non lu par Lhorna »
pour info le miens a 330000 et tape encore le 170 :) bien lancé ;)
bricole
Message non lu par bricole »
pour se qui est du miens je monte facilement a 200 et le conte tours continue de grimper.je devrais mettre un compteur de v6.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
Lhorna
Re: vitesse max
heuuu pour info on parle de 2.1 TD :)
xeno
heu vous roulez tous sur circuit je présume :)
[quote="xeno";p="120904"]heu vous roulez tous sur circuit je présume :)[/quote]
... non, mais maintenant après reserrage peux-tu atteindre 125 km/h :?:
:oops: :arrow: :arrow:
On a tous un "petit" circuit ouvert dans un coin.... :lol:
Oui pour ma part Lohéac ...:lol:
C'est à 15 kms , le temps de chauffer le moteur :!:
Ok :arrow: VRRRRAAAooouuuummmm :!: :!:
blacknight76
Re: vitesse max
Message non lu par blacknight76 »
@Xeno,
Alors tu roule à combien maintenant? Ton camion est vendu?
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Mopral
Re: vitesse max
Message non lu par Mopral »
moi aussi ca marche fort le pied meme pas au plancher sur mon circuit :lol: 190 en fevrier :D et 190 au gps !!!!!!!! et y'avait encore de la reserve sous le pied ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
