Fermeture centralise 2000GTS [Resolu]
alain92
Message non lu par alain92 »
Je viens d'acheter une Espace 2000 GTS et j'ai un probleme de fermeture centralisée lorsque je tourne la clé il y a bien un bruit mais il n'est pas franc et la fermeture ne s'effectue pas pourtant pas de probleme de batterie. Quelqu'un aurait-il une réponse a ce probleme.
Merci par avance
Alain
Modifié en dernier par alain92 le 20 avr. 2010, 10:16, modifié 1 fois.
Bonjour et bienvenu
Regarde au niveau du relais inverseur ( le boitier avec plein de fils orange dans ta boite à fusible ;) )
Merci de penser à ta signature au passage ;)
julzim
Message non lu par julzim »
Aucune porte ne se ferme? Si certaines portes se ferme, il suffi de changer les servomoteur dans les portes qui ne se ferment plus... Bonne chance!
Espace phase I serie 2, 1989. 2,1 TD. Trop belle!!!
Espace phase I serie 2, 1990. 2,0i. Achetée en Suisse avec beaucoup plus d'option qu'en France! Encore plus belle!!! :oops:
Re: Fermeture centralise 2000GTS
On ne change rien : d'abord on écoute si le moteur de centralisation 'claque' de façon claire et nette.
Si oui on passe à la porte suivante et on recommence. On fait ainsi les 4 portes, le hayon et la porte du bouchon de remplissage carburant.
Bilan de 0 à n moteurs HS ou faiblards.
Pour la porte où le moteur ne ferme pas :
- démontage de la garniture et vérification de la serrure et du moteur.
- pour vérifier le moteur (le débrancher) un coup de 12 volts, dans un sens çà ouvre, dans l'autre çà ferme.
- si çà marche on peut s'attaquer à la serrure (en règle générale c'est elle qui pose problème.)
- Sortir la serrure, la nettoyer entièrement, supprimer toute trace de graisse séchée, en fait c'est çà qui colle et empêche le bon fonctionnement.
- Quand la serrure est bien clean, graisser abondamment pour un fonctionnement doux et remonter le tout.
Maintenant çà marche nickel :)
Et puis comme tu es nouveau je te conseille une excellente lecture, mieux qu'un polar [RESTAURATION] Espace 1 n° 42 en particulièr le chapitre des serrures !
Et n'oublie pas de remplir ta signature, çà nous facilite les réponses.
seulement le GTS, ce ne sont que les 4 portes, ne tente pas le hayon ou la trappe, y'en a pas...c'est pour les TSE
:oops: Emporté par mon élan j'avais logé tout le monde à la même enseigne !!
alain92
Merci du tuyau ne bon nettoyage et c'est comme neuf juste un moteur faiblard que j'ai changé
Merci encore
Alain
:shock: alain2000GTS :roll: il y a le ciel, le soleil et....l'ESPACE :oops:
:wink: GTS 2000 1985, 346 000 kms :?
Et bien voilà une bonne chose. N'oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre de ton sujet :wink:
[quote="orval56";p="121160"]seulement le GTS, ce ne sont que les 4 portes, ne tente pas le hayon ou la trappe, y'en a pas...c'est pour les TSE[/quote]
Mais cet "oubli" est facilement rattrapable : le hayon est précablé tout de même. Il suffit juste de câbler entre le boitier de centralisation et le bornier de hayon dans l'aile arrière gauche de l'habitacle , et rajouter un moteur de centralisation dans le hayon. C'est ce que j'avais fait pour mon Turbo-D de 1989 avec un moteur de centralisation de R-21 ;)
[quote="pub2n";p="121730"][quote="orval56";p="121160"]seulement le GTS, ce ne sont que les 4 portes, ne tente pas le hayon ou la trappe, y'en a pas...c'est pour les TSE[/quote]
@+[/quote]
... tu me donnes des idées pour le jour ou je serai obligé de démonter une deuxiéme fois ma poignée de coffre, le plus tard possible j'espère :wink: en espérant que ce soit la même chose sur le mien de janvier 88 :?:
"Il suffit juste de câbler entre le boitier de centralisation et le bornier de hayon dans l'aile arrière gauche de l'habitacle": il faut donc quand même passer un câble au travers du plancher de l'habitacle :?:
... boîtier et bornier, ils sont où précisément :?:
... est-ce le moteur de centralisation des portières :?:
