temperature reste allumée sur espace 2.2 dt 1998
MrJekhyl
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Magellan
Message par MrJekhyl »
Bonjour,ma temperature reste allumée depuis deux jours les barrettes sont au maximum alors que le moteur chauffe normalement...
cela a commencé dans les bouchons..
quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Re: temperature reste allumée sur espace 2.2 dt 1998
Message par TheStone »
.... ça le fait dés le démarrage :?:
MrJekhyl
finition : Magellan
oui,j'ai éteind la voiture normalement un jour de chaleur
et le lendemain matin c'etait en alarme stop-service avec le temoin de temperature allumé et les barrettes a fond...
j'ai vérifié les fusibles comme précisé dans le forum et rien d'anormal...
j'ai testé la clim et j'entend deux relais"cliquer"mais aucun des ventilo ne se déclenche...
je ne sais plus quoi faire!
blacknight76
Message par blacknight76 »
Quand tu démarres, comment se comporte ton moteur point de vue du circuit de refroidissement?
--> Niveau ds le bocal, Le circuit se fait il?, les ventillos de radiateur se déclanchent-ils? tes durites durcissent elles? Le chauffage à l'interieur fonctionne bien? (pas la clim)
Ta peut être une sonde qui à lachée!!!!
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
MrJekhyl
finition : Magellan
le moteur tourne normalement,le chauffage fonctionne aussi,je n'ai pas risqué de laisser chauffer pour attendre que les ventilos se mettent en marche par peur de casser le moteur!
hier dans les bouchons ca a commencé a chauffer a 6 barrettes et j'ai mis la clim et ca s'est arreté
mais ce matin en demarrant(donc a froid)c'etait allumé...
pas de fusible grillé ni de bruit douteux...
blacknight76
@MrJekhyl,
Ne mets pas la clim pas besoin met toi juste en air chaud à fond sa fera faire le circuit et ta température moteur va baisser. Si tu met la clim ton moteur perd moin vite car il a le compresseur de clim a faire tourné et le compresseur de clim est un très bon frein moteur (donc plus de conso --> chauffe plus) :wink: .....
Ta vérifiés tes sondes de température? As tu la RTA?
Finition ALIZE
MrJekhyl
finition : Magellan
non je n'ai pas la rta...
blacknight76
@MrJeckhyl,
Si jamais tu veux mettre les mains dans ton Espace, n'ésite pas achete la c'est un très bon investissement.... :wink: :wink:
Finition ALIZE
MrJekhyl
finition : Magellan
c'est ce que je vais faire!
c'est quand meme bizarre que du jour au lendemain le temoin de surchauffe s'allume alors que le moteur est froid...
jamais vu ça!
blacknight76
C'est peut être une sonde !!!!! :roll:
Finition ALIZE
MrJekhyl
finition : Magellan
c'est ce qu'un ami mécano vient de me dire!
d'apres lui la sonde n'a pas supporté la chauffe d'hier et s'est mise a la masse
d'ou...
car il roule comme dab!
blacknight76
Ba écoute test ta sonde :lol: :lol: :lol:
Finition ALIZE
MrJekhyl
finition : Magellan
j'essairai demain mais je ne sais meme pas ou la sonde se trouve!
en principe si je la debranche l'affichage doit disparaitre?
Message par pub2n »
Utilise le moteur de recherche du site, on en a déja parlé ... elle est sur la boite à eau .
J'ai du déja mettre des images sur un sujet précédent ;)
blacknight76
La boite à eau se situe coté boite à air il y a deux sondes dessus...
Pense à utiliser le mode recherche sa aide beaucoup.... :wink: :wink: :wink:
Finition ALIZE
Message par pub2n »
Je t'ai retrouvé le lien ;)
https://www.passion-espace-club.com/view ... =boite+eau
@ blacknight76
Elle sort d'où ta boite à eau :?: Elle n'est pas comme cela sur les 2.2 dt que j'ai vu jusque là :!:
blacknight76
Ba ma boite à eau elle vient de RTA Moteur 2.2TD G8T714/716 by LEA...
Elle ressemble bcp à la tienne comme même :lol: :lol: :lol:
Finition ALIZE
blacknight76
[quote="pub2n";p="122723"]Je t'ai retrouvé le lien ;)
@ blacknight76
@+ ;)[/quote]
Je viens de ressortir ma RTA papier effectivement elle n'est pas pareil bizarre, il n'y a pas plusieurs types de boite à eau sur 2.2TD?
Finition ALIZE
Message par pub2n »
Ah mais oui, elle lui ressemble ... avec un peu de joint, on pourra boucher le trou qui reste :lol: :lol:
Vue la source, je dirai que c'est celle d'un G8T à turbo refroidi par eau alors, donc de début 1998 :!: ;)
blacknight76
@Pub2n,
Oui peut être!!!! Je viens de vérifier avec une RTA de safrane 2.2TD moteur G8T740 et le boite à eau est la même que la tienne par contre refroidissement du turbo par eau apparament.....
Finition ALIZE
Message par pub2n »
Et après vérification sur D......S ... celle illustrée ne ressemble à aucune des deux ... c'est un mix entre ton schéma et ma photo :roll:
EDIT : En fait, celle illustrée est la même que celle de la photo ... j'ai juste trop coupé la photo lors du montage :oops:
Dernière modification par pub2n le 30 avr. 2010, 00:08, modifié 1 fois.
blacknight76
[quote="pub2n";p="122733"]Ah mais oui, elle lui ressemble ... avec un peu de joint, on pourra boucher le trou qui reste :lol: :lol: [/quote]
Mais OUI je suis d'accord, il existe de bon mastique :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Finition ALIZE
blacknight76
En faite peut être que les images de RTA ne sont pas fiable à 100%... :cry: :cry:
Finition ALIZE
Message par pub2n »
[quote="blacknight76";p="122739"]En faite peut être que les images de RTA ne sont pas fiable à 100%... :cry: :cry:[/quote]
C'est parfois le cas avec les différentes générations de moteurs :!:
J'ai retrouvé une image verso de la boite à eau ... c'est celle de mon ancien bloc : 360 000 kms ; comme neuve dedans :mrgreen:
[fullalbumimg]4438[/fullalbumimg]
blacknight76
Elle se ressemble comme même...
Bien propre dedans c'est bien vrai. Tu purge souvent ton LdR?
Finition ALIZE
