Eclairage de plaque d'immatriculation [Resolu°
alain92
Message non lu par alain92 »
:oops: Bonjour a tous
J'ai constater hier que je n'avais plus d'éclairage de plaque, j'ai verifié les fusible OK, j'ai bien mes feus de position, j'ai donc demonte le feux arriere droit puisque d'apres la RTA le fils d'eclairage de plaque part du connecteur de feux de position droit. J'ai vu qu'il y a en fait 2 connecteurs. Y a t il un ordre de montage a respecter ces connecteurs s'emboitant les uns a la suite des autres??
Merci par avance de votre aide
Alain :?:
Modifié en dernier par alain92 le 24 mai 2010, 10:37, modifié 1 fois.
:shock: alain2000GTS :roll: il y a le ciel, le soleil et....l'ESPACE :oops:
:wink: GTS 2000 1985, 346 000 kms :?
Re: Eclairage de plaque d'immatriculation
:idea: .... tu as vérifié l'ampoule :?:
alain92
Oui elles sont bonnes je les aient testées avant
Alain
la connexion vient du faisceau situé à droite, au dessus du passage de roue.
le connecteur va dans le hayon.
teste l'arrivée, si c'est ok, problème cablage hayon
alain92
Merci de ta reponse Orval56 en fait le fil de masse etait coupe au niveau du passage hayon-habitacle. Bravo pour ta restauration du T000042 sais-tu ou je peux trouver de la mousse pour mettre sous mon tissu pour refaire mon interieur sur mon GTS2000 de 1985.
Alain
[quote="alain92";p="122968"] sais-tu ou je peux trouver de la mousse pour mettre sous mon tissu pour refaire mon interieur sur mon GTS2000 de 1985.
Alain[/quote]
il t'en faut beaucoup ???
alain92
Re-Bonjour
en fait j'ai tout l'interieur a refaire, l'ancien proprietaire etait brocanteur et comme il avait dechire pas mal le ciel et le reste en chargeant tous ces bazar il a tout vire donc mon interieur en en fait est a nu
Alain
