Remise a zero de l'ODB et de la montre lors du demarrage
MotoOuebE
Message non lu par MotoOuebE »
Je viens de constater que la montre et l'ordinateur de bord se remettait a zéro lors du demarrage de la voiture.
Ce n'est pas systematique, mais apparement ca le fait a chaque fois que je presse le bouton start alors que la sequence d'initialisation du tableau de bord n'est pas terminee.
Au debut je pensais que c'etais peut etre du a la batterie insuffisement chargee, donc charge complete cette nuit, mais ca ne change rien :(
Quelles peuvent etre les pistes pour ce probleme ?
Merci pour vos reponses
Yves
MotoOuebE : La Page des Motards du Net
http://www.motoouebe.com
Renault Espace IV Privilege essence 2003 - 82000 kms - TOE - 6 places
[s]Renault Espace III RXE essence 1997 - 182000 kms[/s] [[color=red][b]VENDU[/b][/color]]
Buell XB12SCG 2009
Re: Remise a zero de l'ODB et de la montre lors du demarrage
[quote="MotoOuebE";p="122601"]
Merci pour vos reponses[/quote]
:idea: ... je crois lire que tu donnes la réponse, mais les possesseurs de IV devraient pouvoir répondre à ton interrogation :wink:
As tu vérifié les tensions :?: (à vide et au moment du démarrage ) car si ta batterie est fatiguée, même avec une charge d'une nuit, elle restera fatiguée...
Sinon, en bien plus pessimiste, j'ai vécu cela avec mon Scenic II :evil:
Bilan : Tableau de bord HS ... et comme les problème de TDB sont communs au Scenic II et à l'Espace IV :evil:
si c'est le cas, je te recommande de passer par RPM multimédia qui répare les TDB de Scenic II et Espace IV . J'ai ses coordonnées au besoin (il me semble les avoir mises dans les bonnes adresses ;) )
MotoOuebE
Merci pour les reponses, demain je sors le voltmetre...
Yves
Buell XB12SCG 2009
MotoOuebE
Au niveau des tensions le voltmetre me donne :
12.6 V a vide
14.34 V moteur demarre
Vous en pensez quoi ?
La batterie est une Fulmen, mais je ne sais pas de quand elle date.
Yves
Buell XB12SCG 2009
... c'est tout bon comme tensions :wink:
... dommage pour toi :oops:
C'est honnête effectivement
Quelle tension tu as lors du déclenchement du démarreur ... c'est plus la chute de tension à ce moment là qui m'inquièterait ;)
MotoOuebE
Ce sont les premiers symptômes avant que le tableau de bord ne lâche définitivement :cry:
Donc j'ai trouve un gars qui refait les tableaux de bord, soudure et changement de quelques composants et c'est reparti :D
Cout très très raisonnable et en plus hyper rapide. Tableau de bord envoyé le mardi et retour le samedi.
Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter ici : falagache@gmail.com
Dernière modification par MotoOuebE le 13 sept. 2010, 10:33, modifié 1 fois.
Yves
Buell XB12SCG 2009
Il le fait régulièrement ou occasionnellement :?:
MotoOuebE
Je pense qu'il doit faire ca régulièrement.
En tout cas plus aucun problème de TDB depuis :D
Yves
Buell XB12SCG 2009
Donne nous les coordonnées qu'on puisse les mettre dans les bonnes adresses !
M@nu
Message non lu par M@nu »
Je pense que tu vas y avoir droit, d'ici quelques mois, j'ai eu les memes symptomes, jusqu'au jour, ou il ne s'est plus allumé, puis....l'effet sapin de noel.
autrement,je te conseil EREPAR à Anger, rapide, serieux au tarif honnete.:
http://www.erepar.fr/topic/index.html
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
