train avant deplorable sur espace 4 2L TURBO
philbebel
Message non lu par philbebel »
espace 4 2l turbo alyum de 2007 avec 49000 kms
bonjour a tous et merci de l aide que vous pourrez m'apporter .
mon espace 4 acheté en decembre dernier a toujours tirer a droite, et ce malgré échange de rotule de direction et 4 pneus michelin neuf, 3 controles de geometrie qui sont normaux !!!
qui a une idée sur ce sujet ?
PHILBEBEL heureux possesseur d un 4 recalcitrant !!!
Bonjour et bienvenu ici ;)
Le mieux est que tu postes dans la section du IV , tu es dans la section présentation ;)
As tu regardé du coté d'une dissymétrie du coté de la suspension ou des contraintes (resistances) des roulements :?:
Un passage sur un banc de CT t'en dirait plus ... c'est pour l'année prochaine non :?:
On se retrouve sur ton sujet que tu ouvriras ici :
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=9
Re: train avant deplorable sur espace 4 2L TURBO
:idea: .... voiture accidentée :?:
message déplacé, merci de repasser par la case présentation.
+1 avec the stone, accident ??
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
il ce peut que le controle de geometrie soit correct mais qu'il tire si la direction et correct alors pas de probleme au controle.
Sur mon III j'avais un probleme de ce type il ce trouve que ce sont les silent bloc des "triangle" qui on prit du jeux donc en fonction de l'acceleration de la charge elle tire plus ou moins.
Je parie la dessus.
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
manucourt
Finition : Intens
[quote="TheStone";p="123366"]:idea: .... voiture accidentée :?:[/quote]
Pour l'accident je parierai pas dessus la voiture aurais un défaut de para (avant-arriere) ce qui ce voit sur un contrôle laser sur pont
