ouvert ou fermée cette molette?
DOCTEUR DENFER
Message par DOCTEUR DENFER »
A koi ça sert cette molette sur le bocal fréon clim?
ça doit etre en position fermée ou ouvert a fond? parce que encore
une fois ils n'en parle pas sur ma RTA
gil28
Re: ouvert ou fermée cette molette?
Message par gil28 »
Salut DD peut tu donner plus de precisions sur cette molette et le bocal freon climca ne me parle vraiment pas :shock:
DOCTEUR DENFER
bah en fait je sais pas trop si ça correspond a ca , c'est une sorte de cartouche
avec un bouchon qui se visse comme un bouchon de purge, ya
sur le dessus une pastille transparente;
c'est fixé sur le coté gauche en dessous du filtre a air et je pense
que c'est raccorder au radiateur de clim, enfin ca a l'air...
gil28
Message par gil28 »
Salut ,quelle est la taille de cette cartouche?D'apres la description que tu en fais cela ressemble a la bouteille liquide de la clim avec le voyant qui permet de visualiser le passage du gaz sous forme liquide :P Mais c'est la premiere fois que j'entend parler d'une vanne sur un circuit clim voiture :cry: si tu pouvais mettre une photo je pourrais t'en dire plus.
DOCTEUR DENFER
voilà la tof de cet espèce de bouchon qui est vissé dessus:
gil28
Message par gil28 »
Bonjour ,il s'agit d'un prise de pression sur la bouteille liquide .Derriere le bouchon se trouve une vanne schraeder qui ressemble aux valves de gonflage des roues :wink: juste apres,avec les fils bleus c'est le pressostat de securite.Si la clim est bien chargee ,en fonctionnement on doit voir passer le fluide frigo avec quelques bulles derriere la pastille transparente 8)
DOCTEUR DENFER
ah ok , merci bien pour cette précision. :wink:
gil28
Message par gil28 »
Mais c'est tout naturel mon bon docteur :lol:
