led anti-démarrage restant allumée
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Je retape l'Espace du beau frère (l'esthétique essentiellement), un 2,2dt de 1998 RXE multiplexé. Mais j'ai le voyant de l'anti-démarrage qui reste allumé même moteur allumé. Quand je démarre un bip retentit le voyant airbag s'allume puis s'éteint et le voyant anti-démarrage reste allumé. Je n'arrive pas à ouvrir la voiture avec le plip non plus. Quelqu'un à une idée?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Problème avec le B2I le TDB ou avec la télécommande :!:
As tu testé la télécommande avec la méthode de Tchang :?:
Quelle est la tension de la batterie :?:
numerobys
Année : 2003
Re: led anti-démarrage restant allumée
J'ai mesuré la tension de la batterie : 12,22V elle devrait être au delà de 12,40V non?
J'ai pas trouvé la technique de Tchang. :?
edit: 12,67V mesurée après 30 min de route.
