re achat !!! mais moteur foutu!!! espace 3 2.0 16s
salut a tous je viens de faire aujourd'hui l'acquisition d'un espace 3 2.0 16s année 2000 moteur "hs" courroie de distrib hs , moteur demonté.
je l'ai acheté 1000€ il est dabs un etat carroseire et interieur impeccable c'est une finition RXT.
j'ai plusieurs questions:
un moteur de safrane 2.0 16s est il compatible? (j'en ai une hihihihi) type du moteur N7Q
ya t il un autre type de moteur qui s'adapte dessus?
merci d'avance.
merci d'avance.
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
Re: re achat !!! mais moteur foutu!!! espace 3 2.0 16s
.... c'est le printemps, tu es en train de construire un nid d'espace
.... tu vas au moins pouvoir récupérer l'aile et la portière que tu cherches
.... sinon la fonction
doit toujours être ton amie
doit toujours être ton amie Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
[quote="favit";p="123748"]salut a tous je viens de faire aujourd'hui l'acquisition d'un espace 3 2.0 16s année 2000 moteur "hs" courroie de distrib hs , moteur demonté.
merci d'avance.[/quote]
Pas du tout le même moteur...
F4R = 100% made in France...
N7Q 100% made in Volvo...
Pas de compatibilité entre eux...
Il ne te reste plus qu'à trouver un F4R... ( en bon état avec kilométrage certifié... )
Et là... eh bien... BON courage !!!...
[quote="pontiac";p="123754"]
salut et merci pour les reponses!! n'y a t il pas un moteur que je puisse adapté? tu parle du f4r mais il y a plusieurs version de ce moteur apparement, j'en ai trouvé un a vendre sur ebay mais il s'agit d'un f4r 770 est ce compatible??
[quote="favit";p="123759"][quote="pontiac";p="123754"]
salut et merci pour les reponses!! n'y a t il pas un moteur que je puisse adapté? tu parle du f4r mais il y a plusieurs version de ce moteur apparement, j'en ai trouvé un a vendre sur ebay mais il s'agit d'un f4r 770 est ce compatible??[/quote]
Les F4R ont une structure assez semblable... après ce sont les éléments périphériques qui changent d'une version à l'autre...
Si Gaby ( Docteur Es F4R ) passe par là il pourra certainement mieux te renseigner en profondeur...
EDIT:
( oui.. NON !!! pour ceux du fond qui se marre déjà je vous vois venir... = je n'ai pas dit de grossièretés !...
EDIT:
de mémoire et si je me trompe pas (y en a qui vont me rattraper, au cas ou
c est F4r 700 et F4r 710 tout le reste tu peux oublier a moins d adapter et encore (la suis pas sur )
bon courage car j ai galérer pour en trouver1 ......;
mais on en trouve, patience est une grande vertu
espace 3 2L 16S de 1999 209000 kms
moteur 169000 kms
moteur 169000 kms
- forever71000
- Année : 2003
J'ai fait la même chose que toi, j'ai acheter un espace moteur soit disant hs.... c'est quoi le soucis? distrib hs??
Si c'est "seulement" ca, ne t'inquiète pas, tu peut le refaire nikel pour moins cher qu'un moteur douteux de la casse...
Retrouve mon post la dessus, et avec les détails du post à gaby, tu devrais pouvoir te débrouiller!!!
Si tu as besoin d'une culasse complète(avec soupapes montées) neuve, j'ai une bonne adresse.
https://t.me/pump_upp
merci pour tes encouragement forever!!!
je vais le chercher mardi avec un plateau je l'ai acheter aujourd'hui le vendeur m'as dit que la courroie avait cassé et s'etait enroulée il a deja deculassé le moteur et a tenter de chercher un moteur sans succes... bref je sais pas encore trop le mieux serais bien sur un moteur qui "tourne " sur un vehicule vendu pour pieces mais je ne perd pas espoir en plus si tu me dit que c'est peux etre reparable ... bref toutes les pistes m'interesse actuellement.
je vais poster des photos de la bete de suite...
[quote="favit";p="123776"]http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... g___12.jpg[/quote]
Dis donc... dans ta signature tu indique [ espace III 2.0 8s rte alizée année 1997 147000kms ]
C'est celui ci que tu vas chercher ??
Si c'est le cas... ce n'est pas un F4R !!! mais un F3R qu'il y a dessus... enfin dedans...
confirmation... c'est bien celui-là
hihihiihii!!! non j'ai bien deux espace un que j'ai acheté cette semaine un 2.0 8s de 1998 avec un peu moin de 73000kms et un autre celui qui a le moteur hs 2.0 16s 120000kms que je dois cherché mardi!!!
j'avais deja fais des recherches pour le premier moteur f3r 2.0l 8s et le second moteur 2.0l 16s f4r et moi je pensait que le moteur de ma safrane 2.0 16s n7q (volvo) montait hihihi!!!
bref.. si tu as des infos concernant un moteur qui traine (2.0l 16s f4r) ou quoi que ce soit fais moi signe !!!
Ok d'accord je comprends mieux.... ( d'ailleurs met ta signature à jour sinon je ne vais pas être le seul a ne plus suivre...
[quote="favit";p="123778"] bref.. si tu as des infos concernant un moteur qui traine (2.0l 16s f4r) ou quoi que ce soit fais moi signe !!![/quote]
Cà c'est pas gagné... rien que pour aujourd'hui 3 demandes pour cette motorisation ( peut-être l'une venant de toi ? )
Comme l'indique Forever... j'essaierais déjà de voir la casse et les frais a envisager... cela doit bien être réparable... enfin suivant a quelle vitesse et surtout régime moteur c'est arrivé...
Tu as quelques beaux post là dessus...
et un moteur f4r 770 2.0l 16v de megane ???
qu'en pensez vous?
http://annonces.ebay.fr/viewad/Moteur-R ... 5006880354
qu'en pensez vous?
- forever71000
- Année : 2003
Pourquoi veut tu as tout prix changer le moteur???
Le mien, cassé pour les mêmes raisons, je l'ai réparer pour moins de 700€.
En faisant tous les travaux moi même biens sur, donc ca dépend de tes compétences(ou de celles de tes potes!)
J'ai changer:
16 soupapes
pochette de joint haut moteur
kit distrib
kit accessoires
pompe à eau
4 bougies
tous les filtres
et vidange moteur + boite
Voilà, pour mon cas.
Et en cas de soucis culasse j'avais trouvé une culasse équipée pour 300€.
Donc avant de tout vouloir changer, regarde bien si ton équipage mobile est intact (piston, bielle, vilo) tu peut remonter ton moteur peu kms à moindre frais, avec bien sur: savoir, patience, et compétences!
Hésite pas à demander conseils, une fois la bête chez toi, et si tgu en voit un autre dans le m^me cas, fais moi signe, ca m'intéresse!
J'ai changer:
16 soupapes
kit distrib
kit accessoires
pompe à eau
4 bougies
tous les filtres
ok pas de pb !!! je te tiens au jus des que je le recupere.
Regarde ici:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Prix raisonnable vu le kilométrage et les éléments fournis (pompe DA et alternateur
Regarde ici:
[quote="pub2n";p="123895"]Bonsoir
Regarde ici:
@+[/quote]
Va faire dodo Yann....
C'est un F4R Turbo !!
Regarde ici:
@+[/quote]
[quote="pub2n";p="123913"]Ben alors, le bloc est le même ... tu revends le turbo seul
Je plaide coupable ... je me suis fié au titre ... le 2.0 16 est nommé F4Rt normalement
, pas F4R
Arreeeette !!... ramasse les rames t'es sur le sable...
Ceci dit
c'est vrai que le bloc en lui même est semblable...
Ceci dit
salut a tous bon j'ai enfin recupéré l'espace, la culasse est demonté et en choux fleur lol j'explique les 16 souppapes bloquées, les linguets cassés bref ca sent mauvais ...
- forever71000
- Année : 2003
Salut!
effectivement c'est mal parti, sur mon camion les soupapes étaient à peine tordues, une fois la distrib recallée elle a même démarrer (comme une patate mais ca tournait).
0 mon avis vaut mieux repartir sur une culasse en état, renseigne toi ici:
http://www.toitot-sport.com
Eux ils me proposaient une culasse équipée de ses 16soupapes pour 300€, neuve.
Mais je sais pas si les linguets sont dessus....
Pour les joints j'ai trouver la pochette haut moteur complet avec vis de culasse sur le bon coin.
Regarde bien que tes pistons ne soient pas trop touchés.
Bon courage!
Bon courage!
me revoila avec les photo du moteur pour scenic... 1500€ tt de meme!!!
http://img517.imageshack.us/g/15062010172.jpg/
j'aurais besoin d'infos pour m'aider a remonter mon moteur.. qu'est ce que je dois faire?
[quote="favit";p="126693"]j'aurais besoin d'infos pour m'aider a remonter mon moteur.. qu'est ce que je dois faire?[/quote]
