alarme
PASCAL
BERT785
Re: alarme
J'ai effectivement eu un problême de batterie que j'ai déchargée en réglant l'autoradio avec la clé de contact sur la position préchauffage.
j'ai redémarré avec l'aide de câbles; j'ai depuis roulé près de 800 km , je pense que la batterie s'est rechargée.
PASCAL
Re: alarme
Ha, ça resemble a une perte de données ça !
Voit déja si ta batterie tiens la charge (controle avec un voltmétre si tu as)
si tu as fait 800 kms et que tu demarre plus le lendemain, y a un souci.
Voir aussi si l'alternateur charge bien.
Je te dit ça, car en réglant l'autoradio méme sur la position contact ne devrais pas suffir a déchargé la batterie, sauf si elle est déja faible.
Ensuite essaye ça pour réinitialisée l'alarme : Laisser la cosse - (négatif) débrancher pendant 10 min.
Rebranche et régle l'autoradio et l'horloge , moteur tournant pour eviter une nouvelle baisse de la batterie.
Je ne suis sur de rien, mais j'ai lu sur ce forum que ça résout quelques probs .
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: alarme
Petit détail qui a son importance, ne débranche pas la batterie moteur tournant, ça détruit les diodes de l'alternateur (enfin c'était comme ça avant..)
Olivier
Olivier
BERT785
Re: alarme
bonjour,
c'est une belle horloge qui a réveillé les voisins ce matin à 5 h 40
pas longtemps , j'etais là et je n'ai rien remarqué .
je débranchrai la batterie ce soir et je la mettrai en charge.
hier soir j 'ai juste coupé 2 mn
je craignais un probléme sur la programmation des clefs (mais il semble que ca n'a rien a voir)
j'ai eu l'ancien propriétaire qui n' a eu qu 2 ou 3 déclenchements aléatoire.
a+
a+
Re: alarme
[quote="olivierd";p="12391"]Petit détail qui a son importance, ne débranche pas la batterie moteur tournant, ça détruit les diodes de l'alternateur (enfin c'était comme ça avant..)[/quote]
C'est ce qu'on appelle souvent le régulateur, et là plus part du temps ça se fini par un echange standard de l'alternateur (regulateur intégré).
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
BERT785
Re: alarme
bonjour,
eh oui la solution de Pascal est la bonne
la premiére je n'avais ébranché la bat que 2 mn pas assez pour que l'horloge perde sa mémoire
j'ai donc coupé la batterie + longtemps et réinitialisé l'horloge : plus de probléme; mais comment c'est arrivé ça reste un mystére.
Merci pour votre aide
BERT785
