probléme avec mes vitesse
quand le moteur est froid mes vitesse passe asé bein mais quand il commence a étre chaud la marche ar passe plus ou il faut forcé pour que sa passe ( ou j'étein le moteur passe la marche ar et redémare le moteur pour moi faire une marche ar
je pensé a la buté d'enbreage qui doit étre hs ? et disque avec ?
j'ai fait le test en 3 éme pour voire si l'enbreage est bon et le moteur monte pas dans les tour et cale donc disque en prenier vue bon
qui pourrait m'éclaircir sur mon probléme de boite
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Esssaie de changer l'huile de la boite si ça n'a pas été fait recemment, ce n'est peut-être pas ça mais ça ne lui fera pas de mal et ça eliminera une cause.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
salut pascal , oui je pourrait laissé comme sa pour la marche ar mes les 5 autre vitesse ont du mal a passé je suis oubliger de forcé sa devein pénible a force
au niveaux enbréage je trouve que ma pédale est dur et quand je suis a un feux rouge je suis oubligé d'apuier a fond sur la pédale d'enbreage simon la voiture avance ( buté hs ? )
Si je ne me trompe pas, le réglage d'embrayage est automatique (un systéme au niveau de la pédale)
Si l'embrayage est naze, comme ça me fait penser, le cable ne tire plus assez car il est en bout de course malgré que le dique accroche encore. Donc embrayage a changer.
Quelqu'un pourrais t-il nous confirmer ?
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Je ne sais pas comment c'est foutu sur le phase2 mais essaie de retendre le cable: si tu es à fond de reglage, regarde ton pedalier voir s'il n'est pas dessoudé(vecu sur une golf et pratiquement indecelable sans demontage).
Pour ton quadra, tiens moi au courant car j'en connais un pas frais et je pourrai replonger.
Thierry
je viens de résoudre un problème similaire
j'ai changé l'embrayage la semaine dernière
le disque était mort et le mécanisme usée jusqu'a la corde, la butée etait grippé
en meme temps j'en ai profité pour changé un silent bloc de moteur
je remonte et ca continue, moins mais toujours ce probleme pour passer les vitesse et le cracquement de la marche arrière
j'avais vu en remontant le moteur que le silent bloc de la boite avait aussi un coup dans la gueule
j'ai changé le silent bloc de boite et maintenant c'est niquel !!
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: probléme avec mes vitesse
J'avais eu ça sur une polo... Embrayage à changer (plus facile sur la polo...)
ensuite plus de pb.
Olivier
ensuite plus de pb.
Olivier
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, pour ma part je passe la 1ere puis la marche arriere et la plus de craquement !
il me semble que la marche arriere ne possede pas de synchro donc ma methode arrete les pignons de boite qui serai encore legerement entrainer (juste ma propre conclusion )
je peux me tromper dans ce cas merci de l'indiquer, je ne serai pas mecontent d'en apprendre plus @+
J'ai eu ce type pb sur une ford diesel il y a queques années, embrayage refait... le rattrapage automatique ne fonctionnait plus ( crans a la pédale ), j'avais bidouillé je suis plus quoi mais je l'avais bloqué en fixe c'est a dire tendu et nickel, c'est la carrosserie qui m'a laché a 262000km...
regarde par dessous vers la jonction de ton levier de vitesse y a une espece de grosse rondelle en caoutchou
elle est surement morte il ne dois en rester qu un residu
tu la change et ta marche arriere sera revenu
j ai eu ce sousis sur mon espace je devais enfoncer le levier dans mon siege pour la passer
si c est come moi ca t aura presque rien couter
si c est autre chose bon courage
mos
Club Corrado France Forum : www.ccf-forum.org
salut j'ai eu le même probl- avec mon espace td de 1989 les vitésse ne passé qu'a froid le disque est bon pas de reglage possible sur le cable alors la solution se trouve au pédalié ils faut fair sauté la buteé en plasic sur la pédale d'embreyage puis métre un écroue avec un boulon pour pouvoir gagné un cran et depuis plus de probléme j'ai même tracté une caravane sur plus de 800km cet- été ils a 330.000km roule tout les jours. salut
slt à tous
meme probleme sur espace TXE M.A qui craque pour moi c'était le renvoie d'angle qui était usé(renvoie d'angle= piéce ou est fixé le cable coté boite)La piece métallique (cylindrique) entre le renvoie et la fourchette d'embrayge avait creusé son logement de plusieurs mm, j'ai changé la piéce est c'était nickel
