salut,
j'ai de l'huile qui coule par terre, et j'en ai un peut sur le hayon...
je ne mets plus l'espace dans mon allée de garage
d'apres le garagiste qui m'avais refait ma cible abs, je lui avait demndé de regarder: c'est le joint cache culbuteur
il n'avait pas le temps sur le coup, car d'autres rdv....
avant de l'atteindre, il y a un gros truc a demonter: l'admission... l'acces des vis arrière est nul!
qui l'a dejà fait et comment?
j'ai pas trouvé dans la fonction "rechercher" sur le 2,2dt
pat
Fuite d'huile moteur 2,2dt par le joint "cache culbuteu
- patespace
Re: Fuite d'huile moteur 2,2dt par le joint "cache culb
Je dois le faire prochainement, alors je vais surveiller ton post de prêt.
J'ai eu quelques infos pour le démontage, il faut enlever 2 vis qui tiennent un tuyau à l'arrière du collecteur d'admission (une est très chiante), enlever le filtre à air etc... pour bien dégager l'accès et baisser le moteur pour le sortir. Attention je ne l'ai pas encore fait, alors je te donne mes infos.
Bon courage.
Bon courage.
Espace 3 dt du 07/98, laguna 2 dci de 2001 et gsxf 750 de 2001.
Je t'ai mis les images de la dépose du collecteur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 872#124872
Pour le cache culbuteur, tu as en plus le conduit reniflard à déposer par derrière
Une petit image en plus du résultat
[fullalbumimg]1935[/fullalbumimg]
Salut patespace
bon courage,car je suis sur le meme probleme que toi,ce collecteur de m....e,si facile
à deposé sur une laguna,mais sur l'espace ca manque d'espace
en esperant avoir une réponse? sur ton sujet ou sur le mien et que tout le monde soit content
Comme je l'ai déjà dit, le problème m'intéresse pour le faire.
Je vois 2 post sur le même sujet, dom89 est bloqué sur la hauteur pour sortir le collecteur, donc je te met la même réponse, qui peu être sera utile ?
"Il te manque 3 à 4 cm, quand j'ai fait ma distrib, j'ai enlevé le cardan et désaccouplé l'anti basculement sous le moteur, je pense que tu devrais trouver les centimètres qui te manque car cela te laisse un peu plus de marge de manoeuvre (a moins que ce soit déjà fait?)".
Avec un peu de chance, à l'avenir nous aurons le bon plan pour le démontage de ce collecteur.
- patespace
voici le lien du sujet de dom89
>> dépose collecteur d'admission sur 2,2dt <<
si c'est trop galère, je demande un devis!
