probleme suite changement triangle + rotule
sebastien
Message par sebastien »
Je viens de changer les rotules et les triangles, ca a bien marché pendant 3 jours, mais mon véhicule s'est mis à "brouter" impossible de rouler avec....
J'ai changé aussi une durite de freins.
Est ce que quelqu'un peut m'aider???
Re: probleme suite changement triangle + rotule
Message par dom89 »
salut sebastien ,que veus tu dire par brouter :?:
souleve roue par roue et vérifie que tes roues tournent librements(etriers bridés)
et regarde ce que tu as monté (fixations, couples de serrage,boulon cardan :idea: )
sans cela donne nous les vraies symptomes,plus tu sera clair ,et meilleur sera la réponse:evil:
Message par TheStone »
:idea: ... et (re)lis Image :wink:
sebastien
Bonjour, lorsque je roule il y a un "tapement" important et le véhicule tremble, si je lâche le volant le véhicule ne tire ni à droite ni à gauche mais je me suis aperçu que la barre de suspension a du jeu au niveau des silent-blocs est-ce que cela peut en être la cause. Désolé si mes explications ne sont pas très au point mais je suis très loin d'être un expert en mécanique.
Message par Pilou29 »
Puisque tu n'es pas un expert, c'est toi qui le dit, de l'ordre et de la méthode, suis les conseils qu'on te donne que diable ! :evil:
Soulever les roues et vérifier que çà tourne librement, au passage on ne rappellera jamais assez qu'on ne passe pas sous la voiture quand elle est levée sur un cric, pour çà on la pose sur des chandelles (de bonne qualité ).
Inspecter TOUTES les pièces que tu as changé et vérifier les fixations et silents blocs, ne pas hésiter à faire des photos et les mettre en ligne, après vient nous faire un état des lieux.
Modifié en dernier par Pilou29 le 26 mai 2010, 11:59, modifié 1 fois.
Message par dom89 »
+1tout à fait pilou,travailler en sécurité,c'est le minimum vital
chandelles solides,la roue demonté sous le bas de caisse,le cric en position sous le point de levage
j'ai connu un mécano ce faire avoir,ca ne pardonne pas :cry:
dés que tu as fait le tour,tiens nous au courant,regarde l'etat des silenbloc de ta barre de torsion
en plus du reste :idea: ,vérifie ce que tu as fait point par point et si tu peux faire des photos :!:
@+ 8)
Message par dom89 »
salut sebastien
crée une signature ,pour savoir de quel véhicule tu parle ,année modele ,motorisation
regarde en bas de mes réponses :!: c'est beaucoup plus facile à te répondre si on à tout les élements en main
tu en as pour 5 minutes :!:
sklerijenn
Message par sklerijenn »
Tu es d'ou ?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Message par dom89 »
[quote="sklerijenn";p="125087"]Tu es d'ou ?[/quote]
tu poses la question à qui :?:
si c'est à moi, du coté d'auxerre
