Bruit moteur
BEN33
Bruit moteur
Message non lu par BEN33 »
Bonjour a tous. Je relance ma question au bon endroits. Bruit moteur suspect: sifflement? Poulie?. Distribution, pompe a eau, alternateur, poulie damper changes récemment.
BEN33 / Espace 2.1 DTV 1996, 270mkm
BEN33
Sur 2.1 dtv
C'est un sifflement en lien avec le régime moteur ou avec la vitesse du véhicule :?:
Au démarrage ou tout le temps :?:
As tu vérifié la tension de tes courroies :?:
Quel age (kilométrage) a ton embrayage :?: Patine t il :?:
BEN33
le bruit ( un genre de touie touille)est absent au démarrage et a froid
présent a temparature puis de nouveau absent certaines fois.
L'embrayage a 70000km. La boite a été changée en meme temps pour cause de casse.
Les courroies semble ok mais réglage a l'oeil.
BEN33
J'oubliais bruit présent uniquement au ralenti. L'acceleration le fait disparaitre. Pas la vitesse. Il réapparait si on embraye
[quote="pub2n";p="125584"]Bonjour
@+[/quote]
:idea: .... je rajouterai pompe à eau, alternateur :?:
loalo
Message non lu par loalo »
+1 aussi avec pub2n
as tu verifié ll embayage peut etre seulement la BUTEE
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Si c'est coté courroies enleve celle des accessoires ,ca ciblera un peu le bruit
BEN33
pompe a eau et embrayage sont neuf
comment vérifier si la butee embrayage est bonne
loalo
en fait tu demarre ton auto si a l arret tu entend un bruit debraye et tu n entendras plus de bruit c est le signe d une butee hs
BEN33
[quote="loalo";p="125606"]
"un bruit" mon bruit ou un autre bruit.
je n'entends pas de changement particulier.
comment la butée peut expliquer le bruit que j'entends.
loalo
sinon mis a part la butee si ton bruit est un couinement cela viendrais probablement d une courroie
a part cela je ne vois rien d autre
BEN33
Merci des conseils je vérifie tous ça et je reviens
vers vous dans quelques temps pour le verdict.
Merci encore
a+
BEN33
J'ai vérifie la tension des courroies. Estce suffisant avec un vecteur de 0,5mm? Dans ce cas je n'ai presque rien ajouté.
[quote="BEN33";p="125664"]J'ai vérifie la tension des courroies. Estce suffisant avec un vecteur de 0,5mm? Dans ce cas je n'ai presque rien ajouté.[/quote]
BEN33
oui j'ai lu quelque part que en appuyant sur la courroie azu milieu de sa partie la plus longue elle ne doit pas descendre de plus de 0.5 mm
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
çà pue la buttée d'embrayage çà!! de toutes façons si çà fait une différence entre embrayé et non embrayé , ne cherche pas plus loin! dans tous les cas le bruit va augmenter rapidement
l'embrayage est neuf oui, enfin 70 000 km qd même
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Embrayage jeune tout de même; le mien à tenu 250 000 kms sur mon I avec le même moteur :!:
Pour la butée, cela peut arriver même à des faibles kilométrages ... j'ai donné sur mon III, même pas 30 000 kms :evil: C'était une LUK :!:
BEN33
Merci de vos reponses
Le test avec embrayage ne donne rien a l'arrêt
. Je vois comment avoir une idée Claire. Je me dit qu'il faut faire par étape.
Comment être sur de la tension des courroie? J'ai change la P damper. Peut elle la cause?
Pr la butée, si je suis au début du bruit, ça devrait se confirmer dans qlq TPS
. Je voudrais être sur du reste.
f1ufp
oui 70 000km çà n'est pas beaucoup certes! c'est clair qu'on attend plus d'un embrayage mais ce n'est plus "neuf" non plus!
après lorsque le bruit se produit il est possible de déterminer son origine en s'aidant d'un tournevis assez long: un bout plaqué contre l'endroit que l'on suspecte le ( par exemple la pointe du tournevis collée sur la pompe à eau proche de l'axe) et le manche collé dans le creux de l'oreille, le bruit devient tres net et tres fort si on est dessus
attention tout de même de ne pas prendre le tournevis dans une courroie (l'oreille non plus! :lol: )
Didier
BEN33
Alors la c'est de la médecine. On pourrait d'ailleurs installer tout un tas de capteur sonore sur le moteur. Belle idée pr un diagonstic innovant, non !
[quote="BEN33";p="125832"]Alors la c'est de la médecine. On pourrait d'ailleurs installer tout un tas de capteur sonore sur le moteur. Belle idée pr un diagonstic innovant, non ![/quote]
Tu ne crois pas si bien dire
C'est une idée déja exploitée pour certains capteurs de cliquetis en fixe et pour des tensions de courroie en mobile, désolé de décevoir si tu pensais déposer un brevet :mrgreen:
BEN33
C trop cher pr nous le dépôt de brevet. Par contre
suivre le fil de sa propre idée pourrait donner plus de
satisfaction.
Perso j'imagine plutôt un système capable de déterminer
dans un plan en 3 dimension les coordonnées d'un bruit
spécifique.
Ma question de départ etant comment un novice parvient il
a distinguer un bruit anormal d'un bruit normal.
Enfin un peu de divaguation imaginaire
ne fait pas de mal
