Siege espace 1 sur espace 2
- catsonic56
J'aimerais savoir s'il est possible de monter des sieges d'espace Phase 1 sur un Phase 2 de 1993 ? Et/ ou quelles sont les modifications possibles pour les mettrent .
Merci de bien vouloir m'eclairer.
Cat
Cat
- mister_under
Re: Siege espace 1 sur espace 2
salut me semble que oui ,du moin j'ai cru voir cela, tu n'est pas content des tiens ? moi mes sieges pétales ne me vont pas du tout je cherche dailleur un autre model a mettre dedans ...
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- miki-61
- Finition : TXE injection
bjr,les sieges du I ne monte pas sur le II
et il n'est pas du tout recommandé de faire des modifs
because ça ne passe pas au CT
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Je confirme !..
Les sièges de série 2 ne vont pas sur le série 1 et réciproquement... cqfd
Pour le 2 il y a aussi les sièges du 3 qui sont compatibles ( valable dans les 2 sens )... enfin les "basiques" car avec airbag = oublie !...
Mais tout cela forcement plus cher qu'un siège de 1 !!... je pense que c'était le but de ta question.. le budget...
Je confirme !..
- catsonic56
merci de vos reponses.
Ce n'est pas que les sieges ne me plaisent pas
c'est qu'il en manque un.
Car c'est nous avons un 4ème enfant prevu pour septembre, il nous faut donc un 6 places. Nous allons donc acheter un espace II. Sur la carte grise il est bien noter en 7 places, mais pour le moment il n'en possede que 5.
Nous allons donc rajouter un siege et avions quelqu'un qui nous proposait de nous donner un siege mais d'espace I, d'où ma question !!!
[quote="catsonic56";p="126069"]merci de vos reponses.
Nous allons donc rajouter un siege et avions quelqu'un qui nous proposait de nous donner un siege mais d'espace I, d'où ma question !!![/quote]
Tu aurais dû noter que c'était des arrières !... j'étais parti sur des avants...
Donc pour l'arrière => QUE du II ( ou de III mais bien vérifier avant... axe d'ancrage plus gros sur certains III !... )
- catsonic56
[quote="pontiac";p="126075"][quote="catsonic56";p="126069"]merci de vos reponses.
Donc pour l'arrière => QUE du II ( ou de III mais bien vérifier avant... axe d'ancrage plus gros sur certains III !... )[/quote]
oups desolé. en tout cas c'est bien noter, du II et rien que du II!!.
