aiguille de temperature qui monte
loalo
Message non lu par loalo »
je m entrainerais d abord sur des fils quelquonque pour voir mais je vais essayer
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
Re: aiguille de temperature qui monte
:idea: il existe aussi du produit decapant que tu mets sur ton fil et ta soudure et tu es sur de la reussir,
à tout les coups,produit en tube(marque butagaz ect...) c'est comme ça que je les fais 8)
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
oui c bon comme ca aussi mais plus long :wink: tu a des étains auto decapant qui son un peut plus cher mais plus efficace :!: je fait regulerement des soudures sur platine et ca marche niquel :D
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
loalo
bon ca y est j ai changé ma sonde et la miracle mes ventillos ce declanche
maintenant plus qu a acheter un fer a souder et a m essayer a souder mes fils au lieu des dominos
content pour toi,
tu vas pouvoir partir en vacances ,la conscience tranquille :wink:
les soudures , un peu de patience et tu y arrivera :!:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Petit rappel pour un bonne soudure:
Le fer chauffe la pièce à souder... et on fait fondre la soudure au contact de la pièce ainsi chauffée....
Si on fait fondre la soudure sur le fer... l'âme décapante... décape le fer...(usure!!) et pas la pièce d'où souvent des soudures de mauvaise qualité...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
loalo
ha oui content car que de mesaventure pour avoir acces a cette sonde
pare choc a demonter mais pour cela enlever la boite a air et la petite bombonne de clim qui ce trouvait devant l ecrou du pare choc
meme avec du degripant cet ecrou a cassé donc perceuse 2 forets de cassé mais tout est rentre dans l ordre ensuite
merci du conseil totor33 pour les soudures
donc chauffer avec le fer le fil et ensuite faire fondre l etain sur ce fil
merci encore de vos conseil et a bientot
