jeu train avant
manns
jeu train avant
Message non lu par manns »
Ma direction flotte pas mal sur les chemins caillouteux et ça claque dans le train avant (ou la direction ?). Je ressens un léger jeu dans la direction.
Quels conseils/avis par expérience pourriez vous me donner ?
Je pense au remplacement des biellettes de barre stab et des 2 silent bloc de barre qui sont d'origine (260000km). Biellettes de direction ?
Pour info, le triangle inférieur gauche a déjà été changé (il a fait 150000 depuis...) mais pas le droit... :?
Uee question : le triangle inférieur d'un Espace essence est il identique à celui d'un TD ?
D'avance merci pour les réponse
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
Re: jeu train avant
... ton début de diagnostic me semble bon .... il faut simplement aller contrôler tout ce que tu dis :wink:
:idea: .... et puis évites les chemins caillouteux, ton II n'est pas le bon véhicule pour cette pratique :wink:
manns
Re: jeu train avant
euh.... le chemin caillouteux c'est pour aller chez moi :? (100m environ...) et c'est donc incontournable
OK je ferai mieux d'acheter un 4X4 8) . J'aime trop mon espace et je hais les 4X4 :lol:
Nickou91
Re: jeu train avant
Message non lu par Nickou91 »
j'ai aussi les mêmes problèmes sur mon III .
Pourtant on a changé les biellettes citées dessus récemment environ 10000kms !
Un ami mécano m'a dit qu'il faut changer les amortisseurs car il a essayé la voiture !
Qu est ce que vous en pensez ?
C'est urgent car on dirait que je suis dans un char d'assaut en ce moment avec les routes malfoutues !
cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
manns
Re: jeu train avant
On m'a aussi dit que ça pouvait venir des amortisseurs. Les miens sont d'origine :roll:
Re: jeu train avant
:idea: ... dans ce cas en effet ... ce ne sera donc pas un luxe de les changer :wink:
C'est sur, à 260 000 kms , il est plus que temps, surtout en plus si tu pratiques souvent des chemins défoncés :!:
