Carburant SP95 E-10, consommation ?
Bonjour à tous, bon j'ai cherché pendant 10 minutes dans les différents sujets concernant l'ethanol, mais je n'ai pas trouvé ma réponse ni de propos se rapprochant de ma question .. donc me vlaaaaaaaaaaa !
Voilà, dernièrement je suis allé à Lille en passant par la Belgique, et au retour, j'ai du reprendre de l'essence et je me suis retrouvé devant une pompe Sp95-E10. Bon j'avais lu que là-dedans y'avait entre 5 et 7% d'ethanol pour le moment et ma voiture n'était pas dans la liste des exceptions après 2000.
Donc en temps normal, je suis à 12-13 L au 100, je fais 550 bornes avec mon plein (normalement c'est 10l-11l 650 bornes mais pour le moment j'ai des roues toles et des pneus lourds donc ça se ressent grave dans la consommation).
Mais avec le E-10, je suis à 10-11L de nouveau. J'ai restesté avec du sp95, je remonte à 12-13L, et avec le E10 ça consomme moins, je fais 700 bornes avec mon plein sur les mêmes trajets et la même façon de conduire avec mes roues de m...
Bon c'est censé être juste un carburant un peu plus écologique donc c'est un peu étonnant que je tombe sur ce phénomène, ça fait 2 500 km's que je fais le test et que je vois une nette différence de consommation entre les deux....si quelqu'un a une explication ou a déjà vu cela, n'hésitez pas !
Re: Carburant SP95 E-10, consommation ?
Étonnant, en principe c'est l'inverse.
Sur mon 2.0 16s je consomme entre facilement 0.5 litre en plus qu'avec l'ancien 95.
__________
__________
Bonsoir, oui il me semblait bien que c'était plutôt l'inverse qui se faisait ... argh
Sinon je le prends chez Elf, jamais en grande surface (frontière luxembourg donc essence 25 centimes moins chère qu'en France au litre
j en met meme dans mon DCi a environ 5 a 6l par plein de reservoir ( 5 E10 + 75 GO ) (cf SP95 dans GASoil sur econologie.com ) , plus de reprise , moins de fumee et reduction conso ( apparement a suivre sur un An ... ) cf: signature
Sinon pour info : savez quel element on retrouve le plus dans les produits specifiques "passage CT" ???
Reponse : white spirit , ou kerosene , suivant les marques ... pourquoi pas un peu d ethanol - essence + gasoil ...
Pour la gestion de la conso : cf : Conso
Dernière modification par xtrabart le 18 juin 2010, 21:52, modifié 1 fois.
lol, bon ok !
Bah la consommation c'est sur l'odb donc c'est pas vraiment les bons chiffres réellement ; ceci dit, avec un plein et en remettant 76 litres de carburant quand je vais au lux, je suis à 550 km (environ) avec le sp95 et je suis à 690 bornes avec le E-10 : donc il y a une nette différence de consommation. Après je me suis basé sur l'odb pour illustrer mes propos
Bon bah E-10 alors ... un jour je saurai ptête pourquoi lol .. si quelqu'un a envie de tester
bonjour , mettant quasiment du sp 95 (2.0 16v de 1999), quel est le risque de mettre du sp 95 e-10 car bon si y'a possibillité de faire de petite economie en plus , bas faut voir ..
conso de mon 2.0 16v environ 9l en conduite tranquille sans bouchon ,
car dans les bouchons , ODB en conso moyenne s'affole et redescend des que ca roule .
merci pour les infos
