Remise en état des tuyaux rigides de pompe à eau
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message par f1ufp »
Remise en état du tuyau en Y qui se termine par un embout souple serti
Le miens était dans un sale état depuis toujours...
C'est le tuyau au centre; pour celui de gauche on verra après
[albumimg:6d3334069e]4734[/albumimg:6d3334069e][albumimg:6d3334069e]4801[/albumimg:6d3334069e]
à la disqueuse on découpe le sertissage, on l'écarte et on dépose les morceaux
[albumimg:6d3334069e]4802[/albumimg:6d3334069e][albumimg:6d3334069e]4803[/albumimg:6d3334069e][albumimg:6d3334069e]4804[/albumimg:6d3334069e]
on remplace le bout par un tube standard qui va bien; j'ai demandé à mon vendeur de me trouver un truc qui irait il m'a trouvé çà:
C'est un coude de chez renault référence:7705026323 prix environ 15 euros
c'est rien en comparaison des 110 euros du Y neuf
[albumimg:6d3334069e]4805[/albumimg:6d3334069e][albumimg:6d3334069e]4806[/albumimg:6d3334069e]
2 colliers pour monter le tout et voilà la pièce finie
[albumimg:6d3334069e]4807[/albumimg:6d3334069e]
Maintenant l'autre tuyau rigide qui rentre dans la pompe: dans mon cas çà suintait un peu
[albumimg:6d3334069e]4808[/albumimg:6d3334069e]
Il faut tirer sur le tuyau en tournant pour le sortir
repérez bien l'ordre de montage: on a une bague ressort une rondelle fendue puis un joint torrique : c'est lui qu'il faut changer; événtuellement on peut le doubler
[albumimg:6d3334069e]4809[/albumimg:6d3334069e]
il faut récupérer un joint qui reste encore dans une gorge à l'intérieur:
il est fin et je n'ai pas réussi à le trouver dans le commerce; je l'ai donc remis tel quel
[albumimg:6d3334069e]4810[/albumimg:6d3334069e]
voici ce que çà donne au niveau de l'ordre de montage
[albumimg:6d3334069e]4811[/albumimg:6d3334069e]
On nettoie bien toutes les pièces; un petit coup de toile émerie sur le tube et dans la pompe; j'ai passé un petit coup de framéto sur les partie oxydée du tube
on replace d'abord le joint le plus grand dans la gorge de la pompe
puis on assemble les 3 autres pièces sur le tuyau dans le bon ordre
un peu de savon liquide aide à rentrer le tuyau à sa place
Opération terminée
Ce kit de joint coûte environ 44euros chez renault, contre 1 euros ici
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
