taille vis torx de disque et vis de colonnette etrier ?
inside77
Message non lu par inside77 »
Je change mes disques et plaquettes "avant" d'un Espace IV
Je souhaite juste 1 renseignement et une confirmation :
- Les 2 Vis "Torx" qui maintiennent le disque sont des Torx de combien ?
- Les Vis Colonnettes de d'étrier sont bien des 7 BTR creuse ?
Merci à tous
Cordialement
Les Torx sont du 35 ou 40 généralement
Pour les vis de colonnettes par contre ...:?:
Mais de toutes façons, tout kit de remplacement digne de ce nom contient ces nouvelles pièces ;)
inside77
Re: taille vis torx de disque et vis de colonnette etrier ?
Merci de ta réponse,
en faite je me suis mal exprimé,
je souhaite acheter les outils, donc c'est la taille des 2 outils qui m'intéresse
Cordialement
Bon si c'est pour les outils, je te recommande aussi l'achat d'un tournevis à frapper qui pourra accueillir la douille Torx qui ira sur la vis du disque ;)
Et dans ce cas, pour mieux te répondre, il serait intéressant de connaitre ton modèle , année et motorisation , la signature est faite pour cela ;)
Mets aussi ton nez sur les vis de colonnette, il y a eu différents montages :!:
inside77
Voici les données de mon véhicule :
RENAULT ESPACE IV 2.0 dCi (150 CH)
inside77
année : 15-07-2004
fab
Message non lu par fab »
pour les vis de colonnettes c'est bien une cle mâle de 7, pour les disques je ne sais pas mais en demontant les roues ce doit etre facile a voir.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
inside77
c'est bon disques et plaquettes changées.
merci à vous
cordialement
Et alors, c'est quelle taille les Torx pour finir :?:
Ce serait sympa d'avoir le retour et la réponse à ta question initiale ;)
inside77
Par contre, est-ce normal que le nouveau ressort d'étrier se mette très facilement et du coup un petit jeu se fait sentir ?
Ne faut il pas forcé pour le remettre ?
Cordialement
inside77
Ah oui , Torx T40 comme tu avais dit !!!
Pour ton ressort, il y a un sens et des encoches à respecter , tu as des images de ton montage :?:
Merci pour le retour pour le torx ;)
inside77
je n'ai pas de photo mais d'apres les tutoriaux ,c'est comme cela qu'il faut le mettre.
une fois mis, il n'est pas fix et je peu l'enlever avec mes doigts....
fab
tes ressorts sont neuf? je ne me rappelle plus comment ils sont, c'est les mêmes qu'a l'arriere? ils sont comme ça des 2 cotés?
sinon ils sont peut-etre deformé.
sinon quel motorisation et quel kilometrage pour les disques avant et la raison du remplacement (usure, voile..)?
