Problème démarrage Espace II 1992
dagzdag
Message par dagzdag »
Avant tout veuiller m'excuser pour mon langage ô combien peu technique, je suis un néophyte dans le domaine auto.
J'ai un problème de démarrage sur mon Espace II. En effet, lorsque je tourne la clef pour le faire démarrer, il ne se passe rien ormis un bruit (tac tac tac ... ect), pas de vrombissement de mon diesel.
Petit rappel des faits :
-Après plusieurs mois d'immobilisme, je le ramène devant chez moi pour le préparer au départ des vacances.
-Je change la batterie. Jusqu'ici tout va bien il roule.
-Cet après midi je change filtre à air et filtre à huile plus vidange.
-Après plus rien, cf problème.
Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème ?
D'avance merci !
Espace 2 1992 2.1 L Turbo D 100 000 km (moteur changé)
seb62espace94
Message par seb62espace94 »
Si tu n'a rien et juste des tac au tournage de la clef (je sais pas si tournage se dit!!! :lol: ) c'est surement ton démarreur qui en a un coup. Il faudrait essayer de le trouver et essayer de taper légérement dessus pour voir si les charbons ne sont pas collés.
Espace 2 matra de 1994. Suspension pneumatique, direction assistée ,clim. 187000km A vendre pour piéces!! Cordialement
dagzdag
Mais si les charbon sont collé j'aurais eu ce problème en le démarrant avant même de le ramener devant chez moi non ?
De plus le démarreur est neuf (un an). Il y a t il un anti-démarrage sur ce modèle ?
Le bruit qu'il fait c'est vraiment une série de tac tant qu'on arrete pas de forcer dessus. Mon frere me dit que si s'était le démareur de mort on entenderait qu'un tac.
franzose
Message par franzose »
démarreur hs
Franzose aus Nürnberg
Re: Problème démarrage Espace II 1992
Message par Pilou29 »
Ou batterie trop faible (même si elle vient d'être rechargée).
Utiliser la fonction recherche pour trouver les sujets qui traitent du sujet. :wink:
Message par pontiac »
Avant toutes choses... Image
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message par f1ufp »
+1 pour la batterie trop faible ou alors les cosses qui ne font pas bien contact (dessérees ou oxydées)
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
