Mon espace ne tient pas le ralenti.
Bonjour à tous.
Depuis la semaine dernière, mon espace 2 2.1 de 1994 me cause des soucis.
Celui-ci a du mal à démarrer, et une fois lancé, il ne tient pas le ralenti, et cale.
J'ai changé le filtre à gasoil, mais cela ne change rien au problème, en plus, j'ai pas mal d'air qui arrive dans la durite suite à ce changement.
Si vous avez des solutions, je vous remercie grandement.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Espace I 2.1 TD de 1989.
Re: Mon espace ne tient pas le ralenti.
verifier la pompette peut-etre ? une durite foireuse, un joint mal remonté ?
+1 pour une prise d'air au niveau de la pompette...
membrane poreuse...
( Tu peux être certain d'avoir des réponses ici... sur l'autre forum d'à coté c'est pas gagné..
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Vérifie aussi le fonctionnement du starter thermostatique (câble cassé ou grippé)
à chaud il cale aussi ? ou seulement à froid?
didier
didier
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer avec ce que vous m'avez dit, et je vous retient au courant.
Il cale aussi bien à chaud qu'à froid.
Je l'ai redémarré ce matin, et il y'a vraiment beaucoup de bulles d'air dans la durite.
donc beaucoup de bulles, ne cherche pas plus loi, trouve d'ou vient l'air, reparer, et tout rentrera dans l'ordre ^^
