RéSOLU !!!!!! temperature exterieur
- lucifer1972
Salut a tous
Je suis tout nouveau et je me suis offert un bel espace,
Je me demande si c'est normale si je n'ai pas de temperature exterrieur qui s'affiche sur le tableau de bord??
Ensuite j'ai changer le vieil autoradio cassette par un beau kenwood avec compatibilité commande au volant et je me demande si il existe une connectique pour faire fonctionner l'autoradio avec l'afficheur tableau de bord ( redio cd etc...)
J'ai chercher dans la rubrique "rechercher" mais pas trouver
Merci a tous pour se forum bien vivant et sympas!!
Modifié en dernier par lucifer1972 le 18 août 2010, 21:50, modifié 1 fois.
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Pour l'affichage oublie , sans a être très calé en électronique embraquée et que tu développe toi même une interface ... pas de possibilité sur le III et il y a plein de sujet la dessus
Pour la T° ext , cela dépend de ton niveau de finition , as tu l'écran multifonction carré à droite du TDB
- lucifer1972
Re: temperature exterieur
Merci de ta reponse,
oui j'ai un tdb multifonction mais sans affichage de temperature... et la sonde se trouve ou?? Sous le retro comme sur les kan,goo??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
salut,
la sonde ce situe sous le rétro
si tu as un RTE ,l'option ni est pas ,(à voir si le précablage existe.)
si tu veux rajouter l'option,il te faudra la débloquer avec la valise XR25
@+dom
@+dom
- lucifer1972
- patespace
salut,
la sonde se trouve sous le rétro coté conducteur (petite boule que tu n'a pas à droite)
tu as quoi à la place de la t°?
une petite photo si tu as!?
- lucifer1972
Tu fais comme moi : tu achètes un thermomètre qui fait intérieur, extérieur et même pendule pour 3,95 euros chez Lidl quand c'est la semaine des accessoires auto !
J'ai mis çà sur mon I et çà marche nickel !!!
.... et c'est quand la semaine des accessoires auto chez Lidl
Tous les 3 mois environ
Promis, la prochaine fois que çà se présente je vous préviens !
- lucifer1972
[quote="Pilou29";p="129281"]Tu fais comme moi : tu achètes un thermomètre qui fait intérieur, extérieur et même pendule pour 3,95 euros chez Lidl quand c'est la semaine des accessoires auto !
J'ai mis çà sur mon I et çà marche nickel !!![/quote]
+1la methode la moins chére et la plus rapide,monté sur mon II,
regarde sur ebay,tu en a pour tout les gouts et tout les budgets
@+dom
@+dom
[quote="dom89";p="129292"][quote="Pilou29";p="129281"]Tu fais comme moi : tu achètes un thermomètre qui fait intérieur, extérieur et même pendule pour 3,95 euros chez Lidl quand c'est la semaine des accessoires auto !
@+dom[/quote]
Achat fait cette semaine... centre feu rouge : 6,95€ ( T° intérieure, extérieure, heure, alarme gel... ) collée sur la console de pavillon c'est nickel et surtout... fiable !!..
@+dom[/quote]
[quote="Pilou29";p="129288"]Tous les 3 mois environ
Promis, la prochaine fois que çà se présente je vous préviens ![/quote]
.... on attend ton info dans les starting-block
En parlant auto et Lidl...
A partir du 18 ( mercredi prochain ) faites-y un tour... tout une gamme de produits super efficaces... de marque W5 !!...
Perso j'y retourne faire le plein... exemple comme la pâte a laver les mains : 1.79€ !! j'en prends par 10 !!
Modifié en dernier par pontiac le 14 août 2010, 10:25, modifié 1 fois.
[quote="pontiac";p="129300"][quote="Pilou29";p="129288"]Tous les 3 mois environ
Perso j'y retourne faire le plein... exemple comme la patte a laver les mains : 1.79€ !! j'en prends par 10 !!
.... Pontiac, mais après cette razzia de pattes !!! ... comment il va faire pour se déplacer le toutou à notre ami Pilou..
[quote="TheStone";p="129303"] mais après cette razzia de pattes !!! ... comment il va faire pour se déplacer le toutou à notre ami Pilou..
Ok...
corrigé !!... 2h de sommeil en 24h dont 10h de route... le gars n'est plus trop au top niveau neuronnes...
Ok...
- patespace
ouai, mais c'est quand meme mieux sur l'affichage d'origine!
si tu as l'occasion ,d'avoir un rétro toute option,pourquoi pas
il faut que tu ais sur ton véhicule ,la fiche de connection,avec tout le cablage complet
annecdote sur mon RTE ,j'ai installé le vitres arrieres eléctriques et heureusement que j'ai recupérer le faisceau
sur le véhicule donneur,car je ne l'aurais pas installé sans cela,donc la sonde de température
je ne suis pas certain
à vérifier avant achat
@+ dom
@+ dom
- lucifer1972
Et la connectique elle ressemble a quoi?? et je la trouve ou??
Derriere le retro??
Ca se demonte comment le retro???
Pour rajouter l'obtion, si je fais un reset dit "du baiser de pub2n" ca a une chance de marcher sans la valis magique??
Derriere le retro??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- blacksamourai
Les fils passe par même chemin que le faisceau du rétro électrique (deux faisceaux en-tout) sous l'HP gauche du tableau de bord (déboîte la grille et dévisse l'HP pour voir tous se beau monde).
Pour le démonter une clé Torx ou Allen très longue quand le rétro est rabattu (entre les deux parti) et deux quand tu ouvre ton capot.
Par-contre si tu est multiplexer je pense que le passage par la valise s'impose.
Moi ma sonde quand elle fonctionne m'indique en pleine chaleur des -40° ou l'inverse moi sa me fait rire mais beaucoup moins ma femme.
Lien de parrainage Allbebrid
- lucifer1972
- lucifer1972
Bon je me suis lancé, je suis allé dans une casse pour reccuperer les poignées interieur (au dessus des portes) ainsi que 3 lumiere interrieurs (cassés!!) .
Juste a coté une pov laguna avec le retro cassé mais avec la sonde!!!
Je la demonte, le gars me le fais gratos sympas!!
je demonte le retro, je le cable sur le connecteur sous le tableau de bord et ho miracle ca marche!!!! 27°c
trops content!!!
Merci a tous!!!
trops content!!!
Merci a tous!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
content pour toi,
si j'ai l'occasion,je le ferait aussi
marque résolue dans ton titre
@+ DOM
@+ DOM
