Il y a surement le sujet de traité dans le forum, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai une Espace 2 cyclade 2.1l TD motorisation J8S 610 ou 612 180537km avec clim .
Voici le probleme aprés avoir changé le Carlostat, la sonde de temperature sur radiateur , le liquide de refroidissement,suite à un changement de durite celle qui mene au carlostat, mes ventillateurs ne ceux sont pas mis en route apres chauiffe du moteur jusqu'à 1 graduation du max de température (rouge). Je me pose la question est ce que j'ai bien purger, le liquide coule sur purge du radiateur et sur la purge du chauffage sur la gauche a coté du groupe ventillo de chauffage en regardant le moteur. Quelqu'un pourrait me dire comment faire la purge et comment faire declencher les ventillos en faisant chauffer le moteur.
Purge circuit refroidissment et declenchent ventillateurs
Espace II 2l TD 1996 8)
Re: Purge circuit refroidissment et declenchent ventillate
Bonjour ,
C'est fait samedi avec la chaleur que nous avions aprés un trajet j'ai fait tourner le moteur vers les 2500 trs/mn, un mécano de chez renault m'avait dit qu'il fallait pousser un peu le moteur alors. . .et les ventillos ont démarrés vers un peu avant le 4eme trait il me restait un graduation avant le rouge. Donc affaire close
merci pour vos reponses
